Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5286
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5286, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez l’alimentation et les autres périphériques optionnels de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5286: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a un cache amovible sous l’ordinateur portable qui est retenu par une vis de 5 mm.
    • Utilisez le tournevis pour retirer la vis puis retirez le cache.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5286: étape 3, image 1 de 1
    • Sous ce cache, il y a un carré argenté avec du caoutchouc le long des bords. C’est le disque dur. Du côté du disque dur le plus proche de l’étiquette du fabricant, il y a une grande vis plate de 8 mm qui maintient le disque dur.
    • Utilisez le tournevis pour retirer la vis.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5286: étape 4, image 1 de 1
    • Prenez prudemment le disque dur par les bords qui ont du caoutchouc et sortez le disque dur. Cela devrait être relativement simple.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole Zellers
Membre depuis le 11/06/18
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G5
2 membres
9 tutoriels rédigés
Un commentaire
The hard drive is ‘encased’ in a foil-looking, very flexible ‘enclosure’.
On the screw-side (near the label), each corner of the foil enclosure has a rubber black stuffed between the drive and the laptop - these blocks are connected to the enclosure via a rubber ‘string’. If you pull those nubs straight up, you can pull on them towards the label to disengage the drive from its SATA interface.
William Totman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 37
Total : 994
