Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55-A5286
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Toshiba Satellite C55-A5286 Hard Drive Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Underneath this panel is a silver square with rubber around the edges. This is the hard drive. On the side of the hard drive nearest to the manufacturer’s label, there is a large, flat 8-mm screw that is holding the hard drive in place.
  • Use the screwdriver to remove the screw.
Sous ce cache, il y a un carré argenté avec du caoutchouc le long des bords. C’est le disque dur. Du côté du disque dur le plus proche de l’étiquette du fabricant, il y a une grande vis plate de 8 mm qui maintient le disque dur.
Utilisez le tournevis pour retirer la vis.
