Aller au contenu principal
Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200, Écran LCD: étape 1, image 1 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200, Écran LCD: étape 1, image 2 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200, Écran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Voici le Toshiba Satellite C655D-S5200.
    • Ouvrez l’écran LCD de l’ordinateur portable de sorte qu’il soit face à vous. Il y a quatre cache-vis en caoutchouc, un dans chaque coin.
    • Retirer les cache-vis révélera les vis cruciformes qui sont dessous.
  2. Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 2, image 1 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 2, image 2 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis, deux dans le coin supérieur gauche et droit.
    • Une dans le coin inférieur gauche.
    • Et une dans le coin inférieur droit.
    • Voici les quatre vis M3x5mm.
  3. Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 3, image 1 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 3, image 2 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique ou un autre outil similaire afin de détacher le cadre de l’ensemble de l’écran LCD.
    • Continuez à faire glisser l’outil le long du bord supérieur.
    • Une fois que les clips du cadre sont détachés, il peut être retiré en tirant dessus délicatement.
  4. Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 4, image 1 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 4, image 2 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à tirer délicatement sur les côtés.
    • Puis terminez par le bord inférieur.
    • Une fois que tous les clips sont détachés, le cadre peut être retiré.
  5. Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 5, image 1 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 5, image 2 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 5, image 3 de 3
    • Voici l’ensemble de l’écran LCD sans le cadre.
    • Retirez la vis cruciforme qui maintient l’écran LCD à la partie arrière de l’écran. C’est la vis à gauche.
    • Retirez celle de droite également.
  6. Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 6, image 1 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 6, image 2 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 6, image 3 de 3
    • L’écran LCD peut maintenant être soulevé vers l’avant et retiré de la partie arrière de l’écran.
    • Il y a trois vis de chaque côté, qui maintiennent l’écran LCD au support de montage. Retirez-les.
    • Il y a trois vis M2x4.
  7. Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 7, image 1 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 7, image 2 de 3 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez également les trois vis cruciformes qui sont du côté droit.
    • Une fois que les vis sont retirées, l'écran LCD peut maintenant être retiré du support de montage. L'écran LCD est toujours relié par son câble vidéo.
    • Le câble vidéo est maintenu branché au connecteur par un peu d’adhésif transparent. Retirez-le d’abord.
  8. Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 8, image 1 de 2 Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement le câble vidéo.
    • Une fois que le câble vidéo est débranché, l'écran LCD peut être retiré et remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
784 351 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
560 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,518
