Aller au contenu principal
Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage 1, situé du côté droit, en position déverrouillée.
  2. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet de verrouillage 2 (du côté gauche) en position déverrouillée, tirez sur le pack de batterie.
    • Il n’est pas nécessaire de maintenir le loquet 2 lors du remontage.
  3. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez l’unique vis du cache de la RAM à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • La vis ne se détachera pas du cache.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache.
  4. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 11 mm du côté droit du cache du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez la vis de 3,5 mm du côté gauche du le cache du disque dur l’aide d’un tournevis cruciforme abrogation numéro 0.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache à partir du bas.
  5. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les douze vis de 5,5 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les trois vis de 11 mm de la partie inférieure du boîtier et du mini cache d’accès à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les deux vis de 9,5 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le disque dur hors de son compartiment.
    • Débranchez le connecteur SATA du disque dur en le tirant bien droit.
  7. Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la partie inférieure du boîtier du Toshiba TECRA R940: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre les bords de l’ordinateur portable et faites levier sur la partie inférieure du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Holly Strauch
Membre depuis le 09/23/18
409 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 987
