Aller au contenu principal
Changement d'huile sur la Toyota Tacoma
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement d'huile sur la Toyota Tacoma, Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le bouchon de vidange d'huile. Le bouchon est situé sous l'avant de la voiture, sous le carter du moteur.
    • Faites chauffer le moteur en le laissant tourner ou en roulant pendant 10 à 20 minutes pour vous assurer que l'huile s'écoulera facilement.
    • Veillez à ne pas toucher le moteur car il sera chaud.
  2. Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 2, image 1 de 1
    • Placez le bac de vidange sous le bouchon de vidange afin qu'il recueille l'huile lorsqu'elle goutte du moteur.
  3. Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 3, image 1 de 1
    • Desserrez le bouchon de vidange en tournant la douille de 14 mm dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Évitez de faire tomber de l'huile sur le sol en déplaçant le bac à vidange en conséquence.
    • Éloignez rapidement votre main du bouchon de vidange après l'avoir desserré pour éviter que de l'huile chaude tombe sur vous.
  4. Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 4, image 1 de 3 Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 4, image 2 de 3 Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 4, image 3 de 3
    • Actionnez le loquet de dégagement du capot. Ce loquet est situé à l'intérieur de la voiture, sous le volant.
    • Actionnez le loquet extérieur du capot. Celui-ci est situé au milieu, à l'avant du capot.
    • Utilisez la tige de support du capot pour maintenir le capot en place. La tige est située le long du bord avant du compartiment moteur.
  5. Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 5, image 1 de 2 Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le filtre à huile dans le compartiment moteur. Le filtre à huile se trouve en bas à droite du moteur.
    • Retirez le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé.
    • La clé s'enroule autour du filtre et se resserre lorsque vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Utilisez la force si le filtre est difficile à retirer.
    • Le filtre à huile peut être chaud.
  6. Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 6, image 1 de 2 Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 6, image 2 de 2
    • Appliquez une petite quantité d'huile fraîche sur le bord du nouveau filtre.
    • Serrez le nouveau filtre manuellement jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
    • Lorsque le moteur tourne, le filtre se resserre de lui-même, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une force supplémentaire pour le resserrer.
  7. Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 7, image 1 de 3 Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 7, image 2 de 3 Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 7, image 3 de 3
    • Réglez la clé dynamométrique sur 32 ft-lbs.
    • Vérifiez si toute l'huile a bien été vidangée du moteur en regardant si de l'huile s'écoule encore dans le bac de vidange.
    • Essuyez tout déversement sur le sol.
    • Remettez le bouchon de vidange en place.
    • Utilisez la clé dynamométrique à douille de 14 mm pour serrer le bouchon de vidange jusqu'à ce que la clé fasse un "clic".
    • Ne serrez pas trop le bouchon de vidange avec la clé dynamométrique. Une force trop importante pourrait faire éclater la tête du boulon et la bloquer dans le moteur.
  8. Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 8, image 1 de 1
    • Repérez le bouchon de remplissage d'huile dans le compartiment moteur. Le bouchon est situé dans la partie inférieure droite du moteur, à côté du filtre à huile.
    • Retirez le bouchon en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  9. Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 9, image 1 de 1
    • Placez l'entonnoir dans le tube de remplissage d'huile.
    • Versez 5 litres d'huile neuve dans l'entonnoir.
    • Remettez le bouchon de remplissage d'huile en place.
  10. Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 10, image 1 de 2 Changement d'huile sur la Toyota Tacoma: étape 10, image 2 de 2
    • Démarrez la voiture et laissez-la tourner pendant 5 minutes avant de couper le moteur.
    • Localisez la jauge du moteur. La jauge est située sur le côté gauche du compartiment moteur et est désignée par un anneau jaune.
    • Retirez la jauge et essuyez-la.
    • Réinsérez et retirez la jauge pour voir si l'huile se trouve entre les deux points de la jauge.
    • Le travail est terminé si l'huile se trouve entre les deux points ou légèrement au-dessus.
    • Si le niveau d'huile se trouve en dessous des deux points, ajoutez de l'huile neuve par petites quantités dans le tube de remplissage d'huile jusqu'à ce que la jauge indique qu'elle se trouve entre les deux points.
    • Ne versez pas d'huile dans le tube de la jauge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Rodan
Membre depuis le 02/24/15
369 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 membres
17 tutoriels rédigés
6 commentaires
Can you show me the 2007 Toyota Tacoma Oil Change also ?
Virgilio Pilapil - Réponse
Step 3 Don’t spill the oil on the ground (pic shows a puddle of oil on the ground).
wislofsky - Réponse
Can you use a EWK 6.5L Pneumatic Manual Oil Extractor Pump Vacuum Fluid Evacuator Motor Engine Oil Changer with a 2009 Tacoma?
TJQP - Réponse
Can you use EWK 6.5L Pneumatic Manual Oil Extractor Pump Vacuum Fluid Evacuator Motor Engine Oil Changer on a 2009 Tacoma, or any Toyota?
TJQP - Réponse
This is not applicable to the 2019 (and probably later) models. They now use canister filters located under the skid plate.
Red Fummoxed - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 189
30 derniers jours : 842
Total : 150,297
