Introduction
Ce tutoriel va vous guider à travers l'installation d'Arch Linux, via un système live et un support d'installation avec l'image d'installation officielle. Ce tutoriel va vous guider pas-à-pas dans le processus de paramétrage d'Arch Linux, avec des explications claires à chaque étape cruciale, de la préparation du support d'installation à la configuration du système après l'installation.
Ce dont vous avez besoin
Téléchargez l'image d'installation officielle à partir de la page de téléchargement d'Arch Linux.
Bien que cette étape ne soit pas obligatoire, il est recommandé de vérifier l'image avant d'essayer d'utiliser le fichier ISO.
Utilisez GnuPG et importez la clé de développement Arch Linux avec la commande suivante.
Une fois cette opération terminée, accédez au répertoire dans lequel se trouvent votre fichier ISO et le fichier de signature. Vous pouvez ensuite vérifier la signature à l'aide de la commande suivante.
Naviguez sur le site web de BalenaEtcher et téléchargez la version de BalenaEtcher correspondant à votre système d'exploitation.
Insérez votre clé USB dans votre ordinateur et lancez BalenaEtcher. Sélectionnez le fichier ISO Arch Linux que vous avez téléchargé, puis choisissez la clé USB comme cible. Cliquez sur « Flash » pour lancer le processus de flashage.
Une fois le processus de flashage terminé, vous pouvez retirer la clé USB.
Éteignez l'ordinateur sur lequel vous souhaitez installer Arch Linux et insérez la clé USB.
Allumez votre machine et démarrez-la dans les paramètres du BIOS ou de l'UEFI, puis choisissez la clé USB comme option de démarrage.
Une fois que le système live a été chargé, vous allez arriver dans le terminal d'Arch.
À partir du terminal, vous pouvez partitionner votre disque, formater les partitions et monter les partitions en fonction des exigences de votre système.
Utilisez le gestionnaire de paquet Pacman pour installer le système de base et les paquets essentiels selon vos préférences et besoins.
Configurez le système en définissant le nom d'hôte, en configurant le réseau et en créant un compte d'utilisateur avec les privilèges appropriés. Mettez en place le chargeur d'amorçage et les autres configurations nécessaires.
Après avoir terminé le processus d'installation et de configuration, tapez 'exit' pour quitter l'environnement chroot, démonter toutes les partitions et redémarrer le système.
Félicitations ! Vous avez installé Arch Linux avec succès en utilisant un système live et une clé USB comme support d'installation, avec l'aide de BalenaEtcher.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Also! Die *.iso enthält eine Life-Version. Die will ich nicht haben. Jedesmal starten und alles ist weg. Wahrscheinlich ein Witz und jetzt soll ich wahrscheinlich lachen
Hallo, haben Sie das Installationsmedium (Ihren USB-Stick) entfernt, nachdem die Installation abgeschlossen war?
