Aller au contenu principal
Tutoriel de remplacement du train épicycloïdal de la RIDGID R844015 X2
Ce dont vous avez besoin
  1. Tutoriel de remplacement du train épicycloïdal de la RIDGID R844015 X2, Retrait du carter de la RIDGID R84015 X2: étape 1, image 1 de 2 Tutoriel de remplacement du train épicycloïdal de la RIDGID R844015 X2, Retrait du carter de la RIDGID R84015 X2: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le dos.
    • Utilisez un tournevis Torx T20 pour retirer les 4 vis qui fixent le dos.
  2. Tutoriel de remplacement du train épicycloïdal de la RIDGID R844015 X2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la poignée de la perceuse.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les 5 vis qui fixent le manche au reste de la perceuse.
  3. Tutoriel de remplacement du train épicycloïdal de la RIDGID R844015 X2: étape 3, image 1 de 2 Tutoriel de remplacement du train épicycloïdal de la RIDGID R844015 X2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la boîte de vitesse du corps.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #2, pour retirer les 4 vis qui fixent la boîte de vitesse au reste de la perceuse.
  4. Tutoriel de remplacement du train épicycloïdal de la RIDGID R844015 X2, Train épicycloïdal: étape 4, image 1 de 1
    • Préparez-vous à retirer la boîte de vitesse.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retire les 4 vis à l'arrière du carter en plastique de la boîte de vitesse.
  5. Tutoriel de remplacement du train épicycloïdal de la RIDGID R844015 X2: étape 5, image 1 de 2 Tutoriel de remplacement du train épicycloïdal de la RIDGID R844015 X2: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez le moteur de la perceuse en le retirant délicatement de la boîte de vitesse.
    • PS : manipulez la boîte de vitesse avec prudence car les engrenages sont maintenant lâches.
  6. Tutoriel de remplacement du train épicycloïdal de la RIDGID R844015 X2: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le carter en plastique.
    • Utilisez un tournevis cruciforme 2 et retirez les 4 vis qui fixent le carter.
  7. Tutoriel de remplacement du train épicycloïdal de la RIDGID R844015 X2: étape 7, image 1 de 2 Tutoriel de remplacement du train épicycloïdal de la RIDGID R844015 X2: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez chaque composants de la boîte de vitesse et effectuez les remplacements nécessaires.
    • Ré-assemblez la perceuse en suivant les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Long
Membre depuis le 04/15/10
262 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Very helpful, thank you! I was not sure how to detach the motor from the gearbox and didn't want to apply any brute force, and this explained it well.
YURIY - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 21
Total : 6,234
