Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réparation de câble USB
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation de câble USB, Réparation de câble USB: étape 1, image 1 de 3 Réparation de câble USB, Réparation de câble USB: étape 1, image 2 de 3 Réparation de câble USB, Réparation de câble USB: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la partie cassée du câble USB avec les pinces coupantes.
    • Il devrait maintenant vous rester deux morceaux de câble. Si vous deviez retirer toute la prise USB, vous aurez besoin d'une prise de rechange.
  2. Réparation de câble USB: étape 2, image 1 de 3 Réparation de câble USB: étape 2, image 2 de 3 Réparation de câble USB: étape 2, image 3 de 3
    • Coupez le revêtement extérieur du câble avec des pinces coupantes ou des ciseaux des deux câbles et veillez à ne pas couper les fils eux-mêmes.
    • Retirez le morceau de couverture que vous avez séparé du reste. Vous devriez vous retrouver avec quatre fils individuels exposés.
    • Il devrait y avoir quatre fils, et parfois aussi un morceau de ficelle. S'il y a moins de fils, alors vous en avez coupé un et vous devez recommencer.
    • S'il y a plus de 4 fils, vous avez probablement un câble USB 3.0. Dans ce cas, assurez-vous que les fils que vous allez reconnecter sont tous deux USB 3.0.
  3. Réparation de câble USB: étape 3, image 1 de 2 Réparation de câble USB: étape 3, image 2 de 2
    • Dénudez tous les fils des deux câbles à l'aide d'une pince à dénuder. Vous aurez besoin d'environ trois quarts de pouce de fil de cuivre exposé.
    • Si vous n'avez pas de pince à dénuder, vous pouvez dénuder les fils de la même manière que vous les avez exposés. Coupez délicatement l'isolant extérieur, puis retirez l'isolant.
    • Lorsque vous dénudez des fils, ne coupez pas et n'endommagez pas les fils de cuivre. Si vous endommagez le fil, coupez la partie endommagée et réessayez.
  4. Réparation de câble USB: étape 4, image 1 de 2 Réparation de câble USB: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixHub | Power Series Smart Soldering Iron
    $79.95
  5. Réparation de câble USB: étape 5, image 1 de 3 Réparation de câble USB: étape 5, image 2 de 3 Réparation de câble USB: étape 5, image 3 de 3
    • Enveloppez chaque fil dans du ruban électrique et assurez-vous qu'il n'y a pas de cuivre exposé.
  6. Réparation de câble USB: étape 6, image 1 de 2 Réparation de câble USB: étape 6, image 2 de 2
    • Enveloppez tous les fils et les deux câbles ensemble dans du ruban électrique pour tout connecter en un seul câble et ainsi il dure plus longtemps.
Une fois que votre appareil est assemblé et scotché, la réparation est terminée et vous pouvez revenir en arrière et le faire plusieurs fois.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David
Membre depuis le 01/16/13
1 286 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 membres
30 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
thanks you verb much
obito uchiha - Réponse
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Bethany Marshall - Réponse
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
kotanwolf -
i tried solding the same wires but it still do not work
Faizan Ali - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 281
30 derniers jours : 1,362
Total : 170,898
