Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Il se peut que la batterie de votre appareil doive être remplacée si elle se vide rapidement ou ne se recharge pas.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, retirez quatre vis de 6,1 mm de votre moniteur à l'aide d'un tournevis cruciforme J1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
The instructions and illustrations are fine, but there is NO information on how to obtain a replacement battery. I have searched without any luck.
Hello, I sure hope I can get a answer on this, Ricaedo Garcia was you able to find a replacement battery for yours. I been searching for one and no luck. Thank you
Kathy -
I’m going to try using this battery: YK843553-Battery-for-UNIDEN-UBW2101C-Camera-UBWC21-1250mAh
I think it will work. The connector and voltage are the same.
