Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Au cours de ce guide, l'arrière du téléphone devra être retiré pour accéder au haut-parleur et aux fils. Vous devrez utiliser la pince à épiler pour retirer le clip métallique en forme de "U" retenant le haut-parleur au capot arrière.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche située à l'arrière du téléphone.
Retirez les deux vis de 9 mm à l'arrière avec un tournevis cruciforme n° 0.
Localisez le clip en métal en forme de U qui maintient le haut-parleur. Tirez vers le haut et vers le haut du téléphone avec la pince à tête plate.
Reportez-vous à How To Solder and Desolder Connections Comment souder et dessouder des connexions
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Where can I buy the speaker for the phone?
