Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008, Démontage du boitier arrière du Vizio VTAB1008: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008, Démontage du boitier arrière du Vizio VTAB1008: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser avec précaution l’outil d’ouverture robuste entre l’espace situé sur le côté de l’appareil sans boutons.
    • N'insérez pas l'outil d'ouverture trop loin dans la tablette car cela pourrait endommager les connecteurs proches des bords du capot.
    • L'embout coudé de l'outil d'ouverture peut être calé dans l'appareil en appuyant sur le dos de l'outil d'ouverture avec le pouce. Déplacez l'outil d'ouverture d'un mouvement coulissant pour vous assurer que tous les onglets sont séparés.
    • Les onglets de coin peuvent nécessiter un outil de levier plus puissant. Si nécessaire, insérez avec précaution l’outil de levage en métal dans les coins pour séparer les onglets.
  2. Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 2, image 1 de 1
    • Regardez dans la tablette pour des connecteurs desserrés.
    • Il existe trois connecteurs desserrés: un pour l’écran, un pour le numériseur et un pour la carte mère. Ils sont maintenus en place par la pression des ensembles support et écran.
    • Retournez le support du côté sans bouton, en prenant soin de ne pas séparer le connecteur du ruban de l’écran d’affichage.
  3. Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008, Port de chargement: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008, Port de chargement: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008, Port de chargement: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère en dévissant les quatre vis de fixation avec un tournevis cruciforme J1.
    • 3 des vis sont clairement visibles tandis que la 4ème est cachée par un ruban noir sur le coin supérieur gauche de la carte mère.
  4. Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux connecteurs d’antenne avec un outil d’ouverture bleu / des pincettes.
  5. Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur de ruban situé en haut de la carte mère à l’aide de l’outil d’ouverture.
  6. Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur situé en haut de la carte mère en le tirant à l’aide des doigts ou des pincettes.
  7. Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur situé sur le côté de la carte mère à l’aide de l’outil d’ouverture.
    • Le connecteur est recouvert d'un morceau de ruban noir.
  8. Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les connecteurs de fils rouge et noir de la carte mère à l’aide des doigts ou des pincettes.
  9. Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Vizio VTAB1008: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère.
    • Sous le connecteur de chargement USB, quatre points de soudure doivent être annulés pour pouvoir retirer le port de chargement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
54%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gilberto Ambriz
Membre depuis le 09/29/16
546 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 1,246
