Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Asus Zenfone 2, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée Asus Zenfone 2, Retrait de la coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée Asus Zenfone 2, Retrait de la coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les 14 vis. Il y a deux bandes d'adhésif de haut en bas à côté des fentes pour cartes SIM, alors soyez patient et retirez lentement la coque arrière.
  2. Vue éclatée Asus Zenfone 2, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée Asus Zenfone 2, Retrait de la batterie: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée Asus Zenfone 2, Retrait de la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Le connecteur de la batterie est le connecteur situé à droite de la carte mère. Au-dessus de la batterie, il y a un connecteur pont qui relie la carte mère à la carte secondaire en bas. Retirez donc ces deux câbles. Il y a un léger adhésif sous la batterie. Coupez-le avec une spatule (spudger) en plastique et sortez la batterie.
    • La carte secondaire possède également des bornes d'antenne. Avant de retirer la batterie, le câble d'antenne doit également être retiré. Déconnectez délicatement le câble coaxial de la carte mère et de la carte secondaire.
  3. Vue éclatée Asus Zenfone 2, Retrait de la carte mère: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée Asus Zenfone 2, Retrait de la carte mère: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée Asus Zenfone 2, Retrait de la carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la bande de cuivre collée sur le cadre intermédiaire. La carte mère est maintenue sur le cadre intermédiaire par 4 clips en plastique. J'ai trouvé qu'il était plus facile de faire levier sur la carte mère par la droite que par la gauche. Il suffit d'appliquer un peu de jugeote mécanique et vous sortirez la carte mère en un rien de temps.
    • Veillez à ne pas déformer la carte mère en exerçant trop de pression.
  4. Vue éclatée Asus Zenfone 2, Informations sur la batterie: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée Asus Zenfone 2, Informations sur la batterie: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée Asus Zenfone 2, Informations sur la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • La batterie est évaluée à 3,85 V et 11,5 Wh. La capacité est de 2900 mAh minimum et 3000 mAh standard.
  5. Vue éclatée Asus Zenfone 2, Détails de la carte mère - Côté inférieur: étape 5, image 1 de 1
    • En retirant les caches de la carte mère, on accède aux composants.
    • Composants de la face inférieure :
    • Mémoire flash SK Hynix H26M52103FMR 16 GB eMMC 5.0
    • Intel 8818 XGold 223
    • Contrôleur RF Intel PMB 5747
    • Module amplificateur de puissance réseau SkyWorks 77627-11
    • Murata 6PH47
    • Circuit intégré charge rapide 2.0 Qualcomm SMB 1357
  6. Vue éclatée Asus Zenfone 2, Détails de la carte mère - Face avant: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée Asus Zenfone 2, Détails de la carte mère - Face avant: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée Asus Zenfone 2, Détails de la carte mère - Face avant: étape 6, image 3 de 3
    • Intel PMB 6830 - Circuit intégré de gestion de l'alimentation
    • Winbond W978H6KBVX2E - 256Mb Low Power DDR2 SDRAM utilisé pour aider le processeur de bande de base
    • Processeur bande de base Intel PMB 9933
    • SK Hynix H9CKNNCPTMR - 4 Go de RAM LPDDR3 avec le processeur Intel Atom Z3560 en dessous comme PoP (Package on Package)
    • Puce audio Realtek ALC 5647
    • Broadcom BCM4339XKUBG - Contrôleur WiFi bi-bande
    • Le capteur de proximité, les LED de notification et la prise audio de 3,5 mm sont tous soudés à la carte mère.
    • Les caméras avant et arrière peuvent être facilement retirées de la carte mère.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arijit Guha
Membre depuis le 10/22/16
855 Réputation
2 tutoriels rédigés
6 commentaires
Quick charging not work..already change daughterboard and bridge still same problem.can u help me sir?
miro alone - Réponse
I intend to replace the touchscreen, but noticed there are 2 versions available: TM and AUO (marked on the lower cable). Do you what's the difference and whether the 2 are interchangeable?
Thanks
Cristian Ghita - Réponse
Hello Cristian,
TM (Tianma) and AUO (AU Optronics) are two OEMs who manufactured the LCD in the time. The AUO display is known to get faulty after sometime (vertical lines and flickering issue). So I would highly recommend the TM one. I have the TM and it has been more than 4 years. The display is still good as new.
Arijit Guha -
I have some more part symbols on my ASUS Zenfone 2, ZE550ML motherboard. They are pretty many. Can you please suggest, if I take their names on a photo, how to send them for your clarification please?.Thanks and Regards.
Ananthamurthy Madhugiri - Réponse
Hello there, you can upload the photos on Google Drive, make them public and post a link here.
Arijit Guha -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 13,408
