Outils recommandés dans ce démontage
Vidéo d'introduction
Introduction
Deux longues années se sont écoulées depuis que nous avons croisé le chemin d'une Apple TV. Aujourd'hui, une Apple TV 4K toute neuve et brillante, venue tout droit des vergers technologiques de Cupertino, nous sourit sur notre table d'opération. Qu'allons-nous donc faire avec le premier appareil d'Apple prenant en charge la lecture HDR 4K ? Regarder l'intégrale de Stranger Things ? Cela aurait été une option … mais non, nous avons l'intention de démanteler le tentateur !
Nos autres exploits vous intéressent ? Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram pour rester au courant des news de la réparation !
Tout le monde sait que ce petit chef d'œuvre noir de la 4K à revendre, mais voyons un peu les autres nouveautés de l'Apple TV revisitée :
Puce Fusion A1oX Apple 64-bit
Gigabit Ethernet, 802.11ac Wi‑Fi, Bluetooth 5.0, récepteur IR et HDMI 2.0a
… et dans la télécommande :
Surface tactile en verre
Microphones doubles
Accéléromètre et gyroscope
Bluetooth 4.0, émetteur IR, connecteur de charge Lightning
Nous trépignions d'impatience de plonger à l'intérieur de la nouvelle télé de notre compagnie high tech préférée résidant dans l'OVNI de Cupertino. Mais bon commençons par la comparer à son homonyme sans 4K.
La dernière Apple TV ne domine pas sa prédécesseure cette fois, mais nous notons quelques différences de taille dans l'apparence extérieure.
La plaque inférieure a été redessinée et à intègre apparemment une grille imposante d'aération thermique.
Adieu port USB-C.
Avant d'ouvrir la petite boîte, nos partenaires de chez Creative Electron ont pris quelques superbes clichés aux rayons X.
Les rayons révèlent un nouvel objet rond qui semble correspondre exactement aux nouveaux orifices d'aération de la plaque inférieure.
Est-ce un ventilateur ? Un accélérateur à particules ? Un segment des anneaux de Contact ?
Bref, notre curiosité a été piquée. Il est temps d'ouvrir cette petite boîte noire et de voir de quoi retourne la mise à jour 4K.
Nous suivons la route habituelle qui passe par la face inférieure de l'Apple TV 4K.
Comme celle de sa sœur sans K, la plaque inférieure de l'Apple TV 4K est munie de clips en plastique facilitant la réparation.
Pas de masse de colle et pas de vis inhabituelles ? Allez cette mise à jour mérite bien un Champignon 1-Up.
La plaque retirée, nous apercevons un ventilateur de taille, fixé par quelques vis Torx.
Nous dévissons les vis Torx T7 et faisons connaissance du plus gros ventilateur d'Apple !
On dirait qu'Apple a fusionné le nouveau ventilateur avec l'ensemble dissipateur thermique/blindage électromagnétique (EMI) de l'Apple TV de 4ème génération pour en faire un bloc unique de refroidissement.
Quelques coups de tournevis Torx suffisent à désassembler l'ensemble et révèlent un ventilateur remplaçable alimenté par un moteur sans balais NIDEC.
Ce nouvel ensemble de ventilateur semble fixé par un identity disc. C'est toi, TRON ?
Nous sommes ravis de constater qu'Apple a conservé la tradition de la carte mère facile à retirer pour l'Apple TV 4K.
Processeur Fusion A10X 64-bit 343S00198 Apple
Contrôleur Gigabit Ethernet BCM57762 Broadcom
RAM LPDDR4 de 2 Go H9HCNNNBRUMLQR SK Hynix et RAM LPDDR4 de 1 Go H9HCNNN8KUMLQR SK Hynix pour un total de 3 Go
343S00150 Apple (similaire au numéro de pièce du contrôleur de mémoire personnalisée 338S00055 trouvé dans le MacBook Retina 2015)
Module Wi-Fi/Bluetooth 339S00381 Murata
Mémoire flash de 32 Go THGBX6G8D2LLDXG Toshiba
Convertisseur DisplayPort 1.4 / HDMI 2.0 MCDP2920A4 Megachips
Il n'y a pas de grosses surprises ici : le dissipateur thermique reste presque le même que son prédécesseur du modèle 2015.
Nous prenons le temps de cueillir une paire de supports de vis familiers sur le corps principal du dissipateur thermique.
Une fois le dissipateur thermique et les supports hors de notre chemin, il ne nous reste qu'à retirer la carte du bloc d'alimentation.
Le nouveau bloc d'alimentation est calibré à 12 V et 1,083 A. Un léger plus comparé au bloc de 0,917 A de l'Apple TV de 4ème génération.
S'inspirant encore de sa sœur aînée, l'Apple TV 4K se passe de câblage interne entre le bloc d'alimentation et la carte mère.
Et voilà tous les morceaux ! Il est temps de remonter le tout et de nous plonger dans l'univers de Stranger Things, cette fois pour de vrai …
Un grand merci à Creative Electrons pour nous avoir fait parvenir quelques clichés aux rayons X depuis l'hémisphère Sud !
- Des clips en plastique ferment le boîtier, ce qui facilite la procédure d'ouverture.
- Des composants modulaires conçus pour être démontés et réparés aisément.
- Le bloc d'alimentation est modulaire et comporte une prise jack AC-in amovible.
- Des vis Torx standard maintiennent le tout ensemble.
- Tous les composants principaux sont soudés à la carte mère. Réparer tout problème de port nécessite donc de savoir souder sur carte mère ou de la remplacer en entier.
Dernières pensées
Score de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires
Got off the phone with Apple. No USB means a corrupted firmware means you will have to send in the device for recovery/restore. You will at least have to pay shipping. Apple stores should be able to recover/restore as well. Don’t exactly the USB pads on the PCB. Maybe the four pads on the left of the bottom image. Anyone?
Maybe they'll allow it to be done through the ethernet port….
Any more detailed info (part numbers) on the remote?
