Introduction
Dans ce tuto démontage, on ouvre la Wii jusqu'à la carte mère. Je n'aurais pas pu le réaliser sans l'aide de ma copine, Elizabeth.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles externes de la console Wii.
Rassemblez tous les outils.
Enlevez toutes les vis du boîtier.
Plusieurs vis du boîtier requièrent un tournevis Tri-Wing.
La prochaine étape présente plus de photos du retrait des patins en caoutchouc et des vis situées en dessous. Les patins et les cache-vis sont adhésifs, mais tous les patins ou cache-vis n'ont pas de vis.
Nous avons soulevé le couvercle du lecteur de disque en enlevant les six vis cruciformes (Phillips) #00. Elles sont toutes étiquetées dans l'image précédente.
Le lecteur de disque est composé d'une multitude de pièces, mais il n'a rien d'extraordinaire par rapport à d'autres lecteurs, donc je ne l'ai pas démonté complètement. Il y a aussi une multitude d'engrenages et de leviers dont je ne voulais pas m'occuper.
Enlevez toutes les vis du cache de la carte mère. Deux sont encastrées au milieu, les autres sont sur les côtés. D'autres apparaîtront en enlevant des pièces. Vous pouvez commencer par les vis qui maintiennent les pièces en plastique noir, mais j'ai commencé par les plus visibles et j'ai continué comme ça.
Il y a deux câbles (qu'on peut voir sur l'image trois) qui connectent la carte mère aux antennes Wi-Fi. Ils sont fragiles, ne les cassez pas.
Une fois le cache noir en plastique retiré, vous pouvez voir tous les trous de vis. La majorité des vis sont retirées, mais une fois que les dernières sont enlevées, vous pouvez détacher le cache de la carte mère.
Notez bien qu'au moins une des pièces est collée au cache avec de la pâte thermique. Vous allez sûrement devoir changer la pâte, mais je ne l'ai pas fait. Je les ai juste remises ensemble.
Enlevez les vis restantes du cache de la carte mère.
On s'est arrêté là.
Un moule à muffins a très bien fonctionné pour organiser toutes les vis.
Remonter la Wii n'a pris qu'une demi-heure et elle fonctionne parfaitement. On a amélioré le design en ajoutant 3-4 vis et un écrou carré, mais on a aussi dû ajouter un bout de scotch adhésif pour fixer la pile du BIOS.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
27 commentaires
I was kinda hoping you would take apart the optical drive assembly, you said there is "nothing fancy" about it, but since Nintendo designed this drive to be able to take the "mini" discs from GameCube, they have to work out a mechanism to center the disc before loading it onto the motor, hence "a ton of gear and levers" and that's the exact thing I actually wanted to see, I really wanted to know how they made it work..
:P
Maybe I can make a guide for you with it like that. I plan to replace the Hard Drive in my wii so ill make a guide.
@zeldaawesome It is not a hard drive, it is NAND. In fact, that’s about as far away from a hard drive as you can get.
Xu Xian -
I have a dud drive, so i might just do this.
Nice guide. I have one suggestion and one comment to add.
Suggestion: a different color circle in the pictures for the Tri tip screws would speed up re-installation.
Comment: the extra square nut holds in the BIOS battery cover which is quite inconvenient to discover as it is the last screw you reinstall.
