Outils recommandés dans ce démontage
Vidéo d'introduction
Introduction
Petit rappel du feuilleton de l'été avec Apple comme protagoniste principal :
- 22 juin : Apple annonce une campagne de remplacement gratuit des claviers face à la pression montante suite à un recours collectif attaquant la conception défectueuse du clavier à mécanisme papillon des MacBook Pro.
- 12 juillet : Apple retire discrètement des ventes le MacBook Pro 2015 après trois ans de commercialisation, ce qui signifie que tous les ordinateurs de la gamme Pro sont à présent équipés du clavier controversé.
- 13 juillet : Apple lance le nouveau MacBook Pro et précise bien qu'il s'agit d'un clavier de troisième génération entièrement reconçu dans le seul but d'être plus "silencieux". Nous découvrons une membrane en silicone sous chacune des touches, qui semble bien avoir comme fonction d'empêcher les fameuses intrusions de corps étrangers. Nous mettons également la main sur un brevet allant dans le même sens et … datant de 2016.
- 16 juillet : nous démontons le MacBook Pro 15” Touch Bar 2018 et lui attribuons un 1 sur 10 en réparabilité.
- Il est possible de remplacer le trackpad sans enlever la batterie.
- Le processeur, la RAM et la mémoire flash sont soudés à la carte mère. Toute réparation ou mise à jour est pour le moins peu pratique.
- L'ensemble boîtier supérieur, qui inclut le clavier, la batterie et les haut-parleurs, est fermement collé, ce qui complique extrêmement le remplacement de ces composants.
- Le capteur Touch ID sert également de bouton de marche et est couplé à la puce T2 sur la carte mère. Réparer un bouton de marche cassé risque de nécessiter un coup de main d'Apple ou une nouvelle carte mère.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
Indice de réparabilité de 1 sur 10
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Rapp nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
76 commentaires
So.. where is the actual teardown? Or is it video only?
Zezhen Xu (XOD) - Réponse
Can’t wait to see it, very curious about new model.
Faberge Fabulous -
Dan, is the full write up for the 15” still coming?
ryanwgregg -
Then? Nothing?
dottorehouse -
It’s November and there’s still no teardown. What’s going on?
Rob Speed -
