Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD, Pieds: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles des ports USB, d'alimentation, d'affichage ou DVI-D en saisissant le cordon par le connecteur et en tirant tout droit hors du port.
    • Débrancher les câbles en tirant sur le cordon ou en tirant de biais peut endommager le câble ou le connecteur.
  2. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'écran de l'appareil sur une surface plane.
    • Retirez huit vis Phillips #2 de 10 mm (quatre sur chaque pied du support) en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  3. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le support et éloignez-le du reste de l'appareil afin que les pieds se séparent de la plaque de montage.
  4. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD, Panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD, Panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez dix-huit vis Phillips #1 de 10,2 mm du périmètre du panneau arrière en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Retirez une vis Phillips #1 de 11,9 mm du centre du panneau arrière.
    • Retirez deux vis Phillips #1 de 10,2 mm sous les panneaux à charnière dans les coins inférieurs droit et gauche.
    • Notre appareil n'inclut pas les panneaux de couverture pour les ports USB, DVI-D et d'alimentation. Vous devez d'abord retirer ces panneaux de couverture indiqués en vert afin de retirer le panneau arrière.
  5. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau arrière par un coin et insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace.
    • Faites glisser l'outil le long de l'espace autour du périmètre de l'appareil tout en le soulevant pour déverrouiller le panneau arrière.
    • Les loquets sur le panneau arrière feront de forts bruits de clic lors de l'ouverture.
    • Retirez le panneau en le soulevant et en le retirant de l'appareil.
  6. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD, Plaque métallique intérieure: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD, Plaque métallique intérieure: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD, Plaque métallique intérieure: étape 6, image 3 de 3
    • Détachez le petit fil noir reliant la plaque métallique arrière au port vidéo USB en retirant la vis Phillips #2 de 8 mm de la plaque métallique arrière et en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
  7. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 8 mm de la plaque de bouton en métal en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Retirez la plaque métallique du bouton de la plaque métallique arrière.
  8. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les fils des boutons du clip de support en appuyant sur le clip.
    • Détachez les fils des boutons de la carte des boutons en tirant les fils des boutons hors de la carte.
    • Replacez la carte des boutons dans l'appareil.
  9. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les huit (quatre sur chaque plaque) vis Phillips #2 de 10,2 mm avec rondelles de blocage des plaques de montage métalliques en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Retirez les deux plaques de montage métalliques.
  10. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les seize vis Phillips #2 de 8 mm avec brides du côté horizontal de la plaque en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Retirez les dix vis Phillips n ° 2 de 8 mm avec brides des côtés verticaux de la plaque en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
  11. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque métallique arrière en soulevant le long d'un bord , puis en soulevant la plaque et en l'éloignant de l'appareil.
  12. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD, Ventilateur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD, Ventilateur: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez trois vis cruciformes #2 de 8 mm en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Chaque vis a deux rondelles, une plate et une fendue. La rondelle fendue se trouve entre la rondelle plate et la tête de vis.
  13. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le câblage du ventilateur de la carte mère en pinçant doucement près du connecteur et en tirant vers l'extérieur.
    • Manipulez les petits fils avec soin pour éviter de les pincer ou de les casser.
    • Démêlez le câblage du ventilateur en le tirant vers le ventilateur et sous, au-dessus ou autour d'autres câbles .
    • Vous devrez peut-être casser le ruban métallique noir qui maintient les fils pour les libérer.
  14. Remplacement du ventilateur de la Wacom Cintiq 24HD: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur en le soulevant et en le dégageant des tiges de vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Fleming
Membre depuis le 10/08/18
408 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
5 commentaires
Great instructions, but where to buy good replacement fans for this tablet?
tepox80 - Réponse
so i was only able to find the exact fans only at one place. and it's overseas (china), so the delivery time is about 2 weeks minimum even with expedited shipping.
Fan ID-- SUNON GB1209PKB1-A 12V 2W 4wires Cooling Fan
website i found them : elecok.com
good luck. these instructions were close enough for the pro model of the 27" wacom cintiq.
don't attempt to open this without the Opening Tool or you risk cracking the screen. learned from experience.
Cole Blotcky -
Do any fans exist that can replace these very noisy fans and still do a competent job of keeping the equipment cool?
Dave Stephens - Réponse
I want to disable the fans completely, will the monitor run if I just unplug the connector in step 13?
Franz - Réponse
Lovely breakdown, thank you.
Looks like there's a big steel casing over everything. I wonder if you could run it without the plastic back cover?. Seems to me the metal inner case would make a nice heat sink but the plastic outer cover traps all the heat...
Cole Blotcky: Your pro 27 must have been within warranty at that point as they were only just out?. Wondered why you fixed it yourself, rather than sending it in? (just interested - thanks)
jim russell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 62
Total : 4,865
