Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier de la Wacom Intuos4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier de la Wacom Intuos4, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de la Wacom Intuos4, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de la Wacom Intuos4, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil sur le dos et retirez les quatorze vis de 7,1 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
    • Il y a une seule vis située sous chacune des pièces de jambe en caoutchouc. Utilisez un outil de shimmy pour retirer ces pièces afin d'accéder aux vis.
  2. Remplacement du boîtier de la Wacom Intuos4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de la Wacom Intuos4: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le support en mousse de l'écran reliant la carte mère/planche à dessin aux deux petites cartes à touches express, en le plaçant sur la carte mère.
    • Séparez l'enveloppe extérieure du reste de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack Palmgren
Membre depuis le 10/26/22
234 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 339
