Introduction
Les iPhone 6 et 6 Plus sont parfois touchés par un défaut fatal : avec le temps, la soudure qui fixe les puces TouchIC sur la carte mère fléchit et se fissure avec le téléphone. Lorsque votre téléphone se trouve dans votre poche, il se courbe naturellement en suivant les contours de votre corps, mais il n'a jamais été conçu pour cela. Ce problème est lié à un support de châssis inadéquat, qui expose ces puces TouchIC à des contraintes excessives au fil du temps.
En cas d'écran tactile iPhone bloqué, lié à des puces TouchIC abîmées, vous aurez besoin de l'aide d'un centre de réparation professionnel pour résoudre le problème. Ce tutoriel vous montre comment écarter les autres causes avant de décider de l'emmener dans un centre de réparation ou de changer de téléphone.
N'oubliez pas de lire également cet article pour plus d'informations sur le problème d’un écran iPhone bloqué : http://ifixit.org/blog/8309/iphone-6-plu...
Ce dont vous avez besoin
Dans les jeux de hasard, trois barres sont considérées comme le signe que vous avez gagné. Ce n'est pas le cas ici. Si votre téléphone affiche une barre blanche en haut de l'écran, c'est le signe qu’il a chopé la Touch Disease. Apportez-le à un centre de réparation qui pourra réparer la soudure cassée.
Il est possible de plier le téléphone pour le remettre en place et rétablir la fonctionnalité tactile, mais cette solution n'est que temporaire et le vrai problème refera surface, peut-être à un moment encore moins opportun. Pensez-y comme si une roue de secours, c’est une solution temporaire !
Si vous avez tendance à garder votre téléphone dans votre poche quand vous vous asseyez, il se peut qu'il ait progressivement changé de forme et présente une légère courbure. Cette courbure peut être à l'origine des problèmes d’écran tactile iPhone bloqué.
Une courbure de votre téléphone, légère ou plus prononcée comme sur cette photo, ainsi que des problèmes de tactile intermittents peuvent indiquer un tactile iPhone qui ne fonctionne plus, même si vous n'avez pas la barre tactile mentionnée à l'étape 1.
Si votre écran iPhone fissuré et bloqué, ou si vous avez récemment fait tomber le téléphone, votre première étape devrait être de vérifier avec un écran de rechange. Utilisez un tutoriel iFixit pour la procédure à suivre, et voyez si le changement d'écran iPhone résout le problème.
Même si votre écran n'est pas fissuré, le problème peut être lié à un écran iPhone cassé, qui a juste besoin d'être changé.
De même, si changer l'écran résout le problème, celui-ci peut réapparaître quelques heures ou quelques jours plus tard. Il est moins probable qu'il s'agisse d'un écran défectueux que d'un problème d’écran tactile iPhone bloqué.
Si vous observez des barres ou une courbure, adressez-vous à un centre de réparation ou sortez votre attirail de microsoudure électronique, pour vous assurer que la soudure de votre iPhone n'est pas en train de lâcher.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
"...you've got Touch Disease. Take it to a repair shop."
...and have them do what?
Hey that's a good point! A repair shop can generally fix this by fixing the solder, the point of failure in these devices. It won't necessarily protect it forever from having the same issue but it will restore functionality for the foreseeable future. I'll update the guide to detail that!
Which chip exactly are they soldering?
One or both of these https://instagram.com/p/BCq2pPQitTN/
U2401 and U2402
Trent -
90% of the time we replace the Meson Touch IC on the iphone 6 plus and that resolves the issue. https://www.instagram.com/p/BL1HCQTg2rk/...
