Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E, Panneau avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E, Panneau avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E, Panneau avant: étape 1, image 3 de 3
    • Devant le lecteur de CD, vous trouverez le logo Xbox. Appuyez sur la zone à gauche du logo Xbox et le panneau du plateau de disque s'ouvrira.
  2. Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant sur le côté gauche sans la grille, faites glisser le spudger le long de la crevasse jusqu'à ce que vous ayez atteint la partie râpée, tout en maintenant la partie à séparer au fur et à mesure.
  3. Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 3, image 3 de 3
    • Gardez le panneau partiellement séparé ouvert. Il est plus facile de le faire en plaçant un spudger dans l'ouverture, mais vous pouvez également le tenir ouvert avec vos mains.
    • Faites pivoter la Xbox vers la gauche pour localiser le clip reliant le panneau avant au corps. Insérez le spudger dans l’espace pour libérer le clip. Cela peut nécessiter de remuer le spudger. Le clip se détache, ce qui rend le panneau avant plus souple.
  4. Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez la Xbox afin que le côté opposé soit vers vous. Assurez-vous de garder la séparation ouverte.
    • Localisez l'autre clip et insérez le spudger pour le retirer.
  5. Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 5, image 2 de 2
    • Continuez à faire passer le spudger le long du pli pour libérer les autres clips qui pourraient encore être attachés.
    • Ne retirez pas le panneau trop rapidement car vous ne voulez pas endommager le câble ruban. Retirez lentement le panneau.
    • Maintenant que le panneau avant a été libéré de ses clips, vous pouvez retirer le panneau avant.
  6. Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Xbox 360 E: étape 6, image 3 de 3
    • Trouvez la section marron où le câble ruban entre dans le tableau vert. Relevez la partie brune et tirez la languette en plastique à la fin du ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarah
Membre depuis le 01/30/14
1 732 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 membres
43 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I find a new ribbon cable for Xbox 360 e? In addition, can very minuscule damage to cable cause the power button to turn red?
braxton.taylor25 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 56
Total : 5,873
