Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S, Disque dur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S, Disque dur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S, Disque dur: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la Xbox 360 S de façon à ce que le dessous de la console soit en face de vous.
    • Déplacez vers la gauche le loquet qui maintient en place le cache du disque dur.
    • Retirez le cache du disque dur de la console.
  2. Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Xbox 360 S: étape 2, image 3 de 3
    • Saisissez fermement la languette de tissu étiquetée en fonction de la taille du disque dur (par exemple, « 250 GB ») attachée au disque dur.
    • Tirez pour sortir le disque dur de la console.
    • La languette en tissu est attachée solidement au disque dur. Il faudra donc forcer un peu pour retirer celui-ci.
Pour remontez votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
102 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
129 875 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 623 tutoriels rédigés
5 Guide Comments
do you have to transfer the OS? or data? if so what utility is used? do you need a data transfer cable?
Can I just add an external drive to supplement the existing HDD?
David Johnson - Réponse
no the os is on the internal drive all the hard drive is doing is adding more storge space
Nightwolf Gamer -
My hardrive says its unformated but its not and i dont want to loose content
Javier Eduardo Pacheco Hazim - Réponse
Can I take the external out of the little black cover?
Lallie Cooney - Réponse
Will it play backwards compatible games
justin rzonca - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 145
30 derniers jours : 1,154
Total : 152,878
