Aller au contenu principal
Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Saisissez l'ensemble disque dur et soulevez son bord avant pendant que vous appuyez sur le bouton de déblocage.
    • Retirez l'ensemble disque dur du ventilateur supérieur.
  2. Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360, Grille supérieure d'aération: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360, Grille supérieure d'aération: étape 2, image 2 de 2
    • Posez la console à la verticale le bord supérieur en haut.
    • La grille supérieure d'aération est fixée par des clips à la console. Les deux premiers clips se trouvent sous la grille du côté le plus proche de la plaque frontale, comme indiqué sur les photos.
  3. Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans les petits espaces mentionnés pour ouvrir les clips.
    • Vous pouvez vous servir du long doigt de l'outil pour ouvrir la Xbox 360 lors de cette tâche.
  4. Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360: étape 4, image 3 de 3
    • Lors des prochaines étapes, vous pouvez ouvrir les clips le long des côtés droit et gauche de la grille d'aération supérieure avec la pointe d'une spatule ou le doigt de l'outil pour ouvrir la Xbox 360. Leur emplacement est indiqué en rouge.
  5. Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez au milieu de la grille d'aération à ouvrir les clips.
    • Pendant que vous soulevez légèrement le bord avant de la grille, poussez les clips les plus proches du centre de la grille vers l'intérieur de la console avec la pointe de la spatule.
  6. Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360: étape 6, image 1 de 1
    • Ouvrez le clip de la grille d'aération le plus proche de l'arrière du boîtier extérieur de la Xbox avec la pointe de votre spatule.
  7. Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la grille supérieure d'aération de la Xbox 360: étape 7, image 2 de 2
    • Le dernier clip est caché sous le pied en caoutchouc le plus proche de l'arrière de la console.
    • Avec la pointe de votre spatule, ouvrez le clip le plus proche de l'arrière de la Xbox.
    • Ôtez la grille supérieure d'aération de la 360.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
where could I buy a replacement for the top vent? thanks
blaze warior17 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 49
Total : 12,967
