Introduction
Fixez votre visée en remplacent les capuchons de vos sticks analogiques sur la manette sans fil Xbox 360
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le bouton pour retirer la batterie situé sur le haut du contrôleur.
Retirez le conteneur de la batterie du contrôleur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant du code-barre du compartiment de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
Insérez une spatule (spudger) entre les coques avant et arrière le long du bord gauche de la manette.
Pivotez la spatule vers l'avant de la manette pour séparer les deux coques.
Utilisez la partie plate d'une spatule pour retirer le câble du moteur de vibration, en le déplaçant vers le haut depuis sa prise sur la carte mère.
Soulevez le moteur de vibration hors de la coque avant.
Soulevez au niveau de la prise jack et d'alimentation, puis retirez la carte mère du boîtier avant.
Saisissez le capuchon du stick analogique droit et retirez-le de sa cheville de montage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
101 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
unnecessary steps.
3 steps:
remove all 7 screws.
flip upside down remove top plate
pull stick caps off
reinstall in reverse.
you may have to slide the vibration motors into the slots on the top half when putting back together.
