Aller au contenu principal
Démontage de la Xbox
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Démontage de la Xbox, Démontage de la Xbox: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par débrancher votre Xbox et placez-la sur une surface plane et stable.
  2. Démontage de la Xbox: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez la Xbox et retirez les patins en caoutchouc avec une spatule en métal.
  3. Démontage de la Xbox: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la Xbox: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'étiquette argentée et celle avec le code-barres pour accéder à deux vis supplémentaires.
    Or use an exacto knife to cut circles out where the two screws are located. First make indentations over the screws with your finger, this to help make it easier to trace the holes before cutting. The end result is often better than trying to peel corners. You can also try removing the stickers using a hair dryer, but it's not easy; if successful, they can potentially be reapplied, however.
    Nathan - Réponse
  4. Démontage de la Xbox: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T20 pour retirer les quatre vis situées sous les patins en caoutchouc que vous venez de retirer, ainsi que les deux vis situées sous les autocollants retirés à l'étape précédente.
  5. Démontage de la Xbox: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la Xbox: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que la coque inférieure n'est plus attachée, tournez la Xbox avec précaution et soulevez la coque supérieure.
  6. Démontage de la Xbox: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la Xbox: étape 6, image 2 de 2
    • Repliez la nappe grise de côté de manière à ôter les trois vis de 3 mm en utilisant un tournevis Torx T10. Ces vis sont situées dans le coin supérieur droit, le coin inférieur droit et le coin inférieur gauche du lecteur de disque.
    • La vis dans le coin inférieur gauche du lecteur de disque n'est pas dans le trou dans lequel elle semble être, mais plus près du coin.
  7. Démontage de la Xbox: étape 7, image 1 de 2 Démontage de la Xbox: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez l'unité de stockage de la Xbox de son emplacement ; elle devrait se retirer et sortir assez facilement.
    • Retirez le câble de chargement de la piste autour du disque dur afin que l'unité sorte plus facilement.
  8. Démontage de la Xbox: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la Xbox: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la Xbox: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T15 pour retirer les quatre vis de 3,37 mm situées des deux côtés du disque dur.
    • Retirez la coque en plastique du disque dur. Il doit y avoir de petits ergots qui la maintiennent, mais elle devrait se détacher facilement.
  9. Démontage de la Xbox: étape 9, image 1 de 2 Démontage de la Xbox: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe ainsi que le câble d'alimentation du disque dur.
    • Ces deux types de câble sont plutôt emboîtés serrés ; cette étape risque donc de demander quelques efforts.
    how do i do the wires
    elijah ross - Réponse
    that was very hard
  10. Démontage de la Xbox: étape 10, image 1 de 3 Démontage de la Xbox: étape 10, image 2 de 3 Démontage de la Xbox: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le lecteur de disque. Il devrait sortir tout de suite.
    • Débranchez la nappe et les câbles jaunes à l'arrière du lecteur de disque.
    It was really challenging. Drive Mad
    chipmunkcot - Réponse
  11. Démontage de la Xbox: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez les languettes en plastique noir autour du lecteur de disque afin de le retirer de son logement. Mettez ensuite le lecteur de côté.
  12. Démontage de la Xbox: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez de la carte mère le cordon d'alimentation multicolore. Ce cordon peut être emboîté très serré, le débrancher peut donc demander quelques efforts.
  13. Démontage de la Xbox: étape 13, image 1 de 2 Démontage de la Xbox: étape 13, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis Torx T10, retirez deux vis de 3 mm de la carte d’alimentation.
  14. Démontage de la Xbox: étape 14, image 1 de 2 Démontage de la Xbox: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez l'alimentation qui devrait sortir facilement, puis mettez-la de côté.
  15. Démontage de la Xbox: étape 15, image 1 de 2 Démontage de la Xbox: étape 15, image 2 de 2
    • Débranchez le faisceau de câbles jaunes ainsi que le cordon arc-en-ciel de la carte mère.
  16. Démontage de la Xbox: étape 16, image 1 de 2 Démontage de la Xbox: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les onze vis de 3 mm de la carte mère à l’aide d’un tournevis Torx T10. Reportez-vous à l'image pour toutes les trouver.
    • Débranchez le câble d'alimentation relié au ventilateur.
  17. Démontage de la Xbox: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de la Xbox. Désormais que toutes les vis sont retirées et que le ventilateur est débranché, cela devrait être facile.
  18. Démontage de la Xbox: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les clips en plastique du ventilateur de la base du ventilateur et retirez le ventilateur.
    • Cela peut demander un peu d'effort, car les clips sont assez rigides. Attention, le ventilateur risque d'être sale.
  19. Démontage de la Xbox: étape 19, image 1 de 2 Démontage de la Xbox: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les deux vis de 3 mm de chacune des deux prises de contrôleur.
    • Retirez ces deux prises de la machine en tirant à la fois vers l'arrière et vers le haut.
  20. Démontage de la Xbox: étape 20, image 1 de 1
    • Félicitations, votre Xbox est maintenant complètement démontée.
    Thanks made my day i shall put it in a old radio =) Perra
    Perra - Réponse
    My Xbox is not completely disassembled. How do I get the front panel and metal shield out of the bottom case so I can wash them?
    Michael J Cotton - Réponse
    Same here. I got everything out but the front. Trying to replace the power/eject button
    Joshua Sweeney -
    You forgot the power button area....
    Christopher Mee - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
rmarstel
Membre depuis le 10/29/09
5 674 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 membres
24 tutoriels rédigés
10 commentaires
Awesomeness, thanks a lot!
godoyander - Réponse
Thanks a million - perfect!
xan_lucky16 - Réponse
Heatsink removal?
Matt Russell - Réponse
Face plate removal?
Herberth Alvarez - Réponse
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
Mickaël STEMMER - Réponse
would you be able to make a guide on how to remove the plastic outer shell from the metal parts inside? i want to clean a dirty shell but i don't know how to get the parts seperated.
Davis Williams - Réponse
Looks like I'm not skilled at fixing things, my machine broke right after that.
stickman fighter
LouisPaul - Réponse
Parfait, merci ;-)
frederic_22_05_84 - Réponse
Attractive information. I can fix the Xbox. Your steps are excellent. Have a nice day, bro!
baldi's basics
Walt Junc - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 61
7 derniers jours : 481
30 derniers jours : 1,941
Total : 181,865
