Introduction
Ce guide explique les étapes nécessaires pour remplacer le ventilateur à l'intérieur de la Xbox One S All Digital Edition (modèle 1681). symptoms besoin d'être remplacé. Bien que le démontage soit simple, une certaine force peut être nécessaire à la fin de la procédure. Notez que toute la console devra être démontée pour retirer correctement le ventilateur. Débranchez tous les câbles avant le démontage.
Ce dont vous avez besoin
Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
Retirez les deux vis de 15 mm du panneau avant à l'aide du tournevis Torx T8.
Retirez les quatre vis de 15 mm fixant l'IR Blaster au châssis métallique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
Retirez les trois vis de 15 mm à l'aide du tournevis à embout de sécurité Torx T8.
Retirez les huit vis de 10 mm du bas du boîtier métallique à l'aide du tournevis Torx T9.
Retirez les quatre vis de 15 mm du bas de la fixation du dissipateur thermique à l'aide du tournevis Torx T8.
Localisez le connecteur à 4 broches sur le côté de l'assemblage du ventilateur.
Débranchez le câble de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
