Introduction
Le port audio de votre manette Xbox peut avoir des problèmes de connexion avec les périphériques audio ou ne pas fournir de son du tout. Dans ce cas, il peut être nécessaire de le remplacer. Ce tutoriel vous apprendra comment accéder et retirer le port audio 3,5 mm de votre manette sans fil Xbox One modèle 1708.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
Cela évitera que les moteurs ne tombent.
Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.
Retournez l'appareil et retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.
Pour remonter votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Where do I get a replacement audio port?
Hey Cory,
Sorry, didn’t realize that the part wouldn’t get listed for the guide. I looked around a bit and I would say that it seems the best place to pick these up is ebay.
I found one on there from a reputable seller for $3:
https://www.ebay.com/itm/Repair-Part-3-5...
The seller seems to sell a good amount of these.
Hope that helps!
I removed the 3.5mm jack, cleaned the contacts with a fibre glass contact cleaning brush, and then cleaned both the audio connector and the gold plated PCB pads with IPA, reassembled, and everything worked perfectly. Thanks for the guide, it’s boarder line perfect ;-)
