Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
    • Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
  2. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
    • Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
    • Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.
  3. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
    • Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
    • N.d.t. : les commentaires recommandent plutôt d'utiliser un tournevis TR 8.
  4. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 4, image 2 de 2
    • Orientez la manette pour que la plaque frontale de la coque soit vers le haut.
    • Soulevez la plaque frontale de la coque pour la retirer de la manette.
  5. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.
    • Faites attention aux moteurs de vibration, car ils ont tendance à tomber, ce qui risque d'endommager la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 6, image 3 de 3
    • Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
    • Cela évitera que les moteurs ne tombent.
  7. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Croix directionnelle: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.
  8. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Sticks analogiques: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les joysticks de la manette.
  9. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Carte mère supérieure: étape 9, image 1 de 1
    • Si les moteurs vibreurs tombent de leur emplacement, les fils peuvent s'arracher de la carte mère. Les fils devront être ressoudés pour reconnecter le moteur.
    • Retournez l'appareil et retirez les deux vis Torx 6 de 7 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.
  10. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Dessoudage requis: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Dessoudage requis: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Dessoudage requis: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez fermement les cartes mère supérieure et inférieure dans chacune de vos mains, puis séparez-les délicatement.
    • La carte mère supérieure est toujours connectée à la carte mère inférieure. Pour séparer complètement la carte mère supérieure, vous devrez utiliser un fer à souder.
    • Avertissement : N'essayez pas de débrancher le connecteur blindé (de couleur dorée) car il est extrêmement fragile et vous risquez de le casser. Il passe entre les deux cartes.
    • Dessoudez le câble blindé de la carte inférieure au lieu d'essayer de déconnecter le connecteur. Dessoudez en utilisant la technique du micro-soudage.
  11. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Port audio 3,5 mm: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Port audio 3,5 mm: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le port audio de la carte mère inférieure.
  12. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Carte mère inférieure: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Carte mère inférieure: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Carte mère inférieure: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Torx-6 de 70 mm au milieu de la carte mère inférieure.
    • Retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm à côté des moteurs vibreurs sur la carte mère inférieure.
    • Retirez la vis Torx-6 de 70 mm située sur le côté gauche de la carte mère inférieure.
  13. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule (spudger) en plastique pour soulever le clip en plastique des chevilles avant.
    • Retirez le clip en plastique en le faisant glisser vers le haut.
  14. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour défaire les petits crochets à chaque extrémité des petites gâchettes gauche et droite.
    • Après avoir défait ces crochets, soyez prudent lorsque vous séparez la plaque frontale de l'arrière de la manette. Le bouton de connexion/synchronisation (voir la seconde image) est maintenu par cette plaque frontale et se détachera lorsque vous effectuerez cette étape.
  15. Remplacement de la carte mère inférieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 15, image 1 de 1
    • Pour éviter de déconnecter les fils connectés à la carte mère, soulevez la carte mère du châssis en plastique comme on ouvre un ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jesse Wilson
Membre depuis le 09/25/17
2 070 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 membres
34 tutoriels rédigés
14 commentaires
Just to clarify you don’t need to do any soldering. If you are careful enough with the top mobo and rumble motors the wires should stay connected and you can take out the bottom mobo fairly easily. I saw some youtube videos that imply that you do need to disconnect and solder them back. Not the case!
James Williamson - Réponse
What is the wire that connects the two motherboards together with the copper adaptor for? When taking mine apart, the wire came loose from that tiny copper piece and is unrepairable. I think it's for the Bluetooth functionality. The wire used looks to have a very tiny wire inside itself surrounded with what looks to be ground wire. It's the black one in the middle.
crunchychipmunk90 -
It will clip back into place if you align it properly.its similar to the antenna clip of motherboard in a iPhone 4 you don’t need to solder it just lift and be careful when reattaching it don’t force it if it bends you are screwed. But when lined up right minimal pressure will snap back into place.
dankweedkilla - Réponse
I’ve tried many different angles and pressures to get that thing back in, the pin doesn’t look bent but it just won’t go back in.
Jason Bogart -
does anyone know part number for controller in which the mother and daughter board are connected with a ribbon cable? this one has a plug
i need to replace the ribbon cable connector. thoughts.
steve - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 132
30 derniers jours : 499
Total : 31,246
