Aller au contenu principal
Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708), Boutons gâchettes RB LB: étape 1, image 1 de 2 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708), Boutons gâchettes RB LB: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie et retirez-le.
    • Retirez la batterie.
  2. Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 2, image 1 de 3 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 2, image 2 de 3 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil pour ouvrir en plastique entre la poignée et la plaque.
    • Faites glisser doucement l'outil pour ouvrir de l'extrémité supérieure vers l'extrémité inférieure de la jointure pour détacher la plaque de la poignée.
    • Répétez le processus avec l'autre plaque latérale.
    • La plaque est bien scellée sur la poignée, elle peut donc être difficile à enlever.
  3. Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 3, image 1 de 2 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 2,3 mm sur la plaque inférieure avec un tournevis Torx Security T8.
    • S'il y a un autocollant à l'arrière, percez un trou avec le tournevis pour arriver à la cinquième vis.
  4. Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 4, image 1 de 2 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la plaque inférieure.
  5. Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 5, image 1 de 3 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 5, image 2 de 3 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 5, image 3 de 3
    • Retournez soigneusement la manette de façon que la plaque avant soit face à vous.
    • Retirez la plaque avant.
  6. Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 6, image 1 de 3 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 6, image 2 de 3 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 1,7 mm de chacune des gâchettes à l'aide d'un tournevis Torx T6.
    • Il est préférable de remplacer un bouchon de gâchette à la fois.
  7. Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 7, image 1 de 3 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 7, image 2 de 3 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 7, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas laisser tomber le moteur de gâchette, qui se trouve à l'intérieur.
    • Soulevez le bouton de la gâchette du moteur.
  8. Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 8, image 1 de 3 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 8, image 2 de 3 Changement boutons gâchettes RB LB manette Xbox One sans fil (modèle 1708): étape 8, image 3 de 3
    • Placez le nouveau bouton de gâchette sur le moteur.
    • Appuyez sur l'intérieur du bouton de gâchette jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Répétez l'étape six à huit pour l'autre bouton de gâchette.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 5 dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
UC Davis, Team S1-G6, Andersen Winter 2020 Membre de l'équipe UC Davis, Team S1-G6, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S1G6
3 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 200
Total : 17,123
