Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Pour les problèmes liés aux glitchs ou à un écran bleu/noir, veuillez lire ce guide. Ce guide concerne le remplacement de la carte mère du Xgody D300. Veuillez suivre attentivement les étapes. À la fin, votre téléphone devrait fonctionner normalement.
Posez le téléphone sur une surface plane de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
Ensuite, utilisez l'outil de levier pour retirer le couvercle du boîtier de l'appareil.
Ensuite, le boîtier de la batterie/couvercle de protection devra être retiré. Cela nécessitera un tournevis cruciforme 00.
A l'aide de ce tournevis, retirez les vis qui maintiennent la coque de protection au smartphone ; il doit y avoir 14 vis d'une longueur de 3 mm et une vis d'une longueur de 6 mm.
Trois des vis ne se détachent pas du boîtier de protection et peuvent être identifiées par une plaque métallique qui se trouve en dessous. Au total, il y a 18 vis.
Après avoir desserré et retiré toutes les vis, soulevez le boîtier le long des bords à l'aide de l'outil de levier et de la pince à épiler, il y aura un tampon collant qui maintient le boîtier au smartphone, n'ayez pas peur de le tirer fermement jusqu'à ce que le boîtier se libère de le tampon collant.
Les composants internes du smartphone devraient maintenant être exposés. Pour commencer à retirer la carte mère, retirez les vis qui maintiennent la carte mère et le vibreur au boîtier du smartphone.
Il y aura trois vis fixant la carte mère au boîtier du smartphone, deux dans les coins et une en haut à droite de la carte mère.
Le vibromasseur aura quatre vis qui le maintiendront au boîtier du téléphone. Deux en haut et deux en bas.
Ensuite, localisez les connexions pour l'écran et les autres appareils attachés au boîtier du smartphone. Il y aura deux de ces connexions à la fois sur le côté droit de la carte mère.
L'un sera noir l'autre orange doré.
L'autre sera une orange dorée.
Débranchez ces connexions en les saisissant avec une pince à épiler et en les tirant fermement jusqu'à ce qu'elles se détachent.
Ensuite, le disque dur devra être déconnecté de la carte mère. Pour cela, dessoudez les connexions du disque dur.
Les connexions pour le disque dur sont situées en haut de la carte mère sur le côté droit de la caméra orientée vers l'avant.
Pour obtenir de l'aide sur la soudure, reportez-vous à ce lien, Compétences en soudure
Après avoir déconnecté les fils de la carte mère, retirez l'autocollant de protection retenant le câblage au smartphone.
Cet autocollant sera noir avec un autre autocollant blanc qui répertorie les spécifications du téléphone.
À l'aide d'une pince à épiler, saisissez un coin de l'autocollant et tirez jusqu'à ce que l'autocollant se détache du smartphone.
Une fois l'autocollant retiré et les fils libres de bouger, retirez le haut-parleur de son logement.
Le haut-parleur est situé en bas à gauche du smartphone et est relié à la carte mère par un fil rouge et noir.
Pour retirer le haut-parleur de son logement, utilisez une pincette pour saisir le haut-parleur et tirez fermement jusqu'à ce qu'il se dégage du logement.
Une fois les vis retenant la grille du haut-parleur à la coque du smartphone retirées, utilisez une pince à épiler pour animer la grille du haut-parleur.
La grille du haut-parleur restera attachée à l'appareil mais doit être déplacée pour retirer le dispositif de retenue du boîtier.
Pliez la grille du haut-parleur sur la section où le vibreur était précédemment posé.
Ensuite, retirez le couvercle de l'écran en suivant le bord maintenant exposé avec votre doigt ou un outil de levier pour libérer le couvercle de l'écran du tac collant qui le maintient à l'écran.
The screen cover will be free of the screen once it has been pried from all the sticky tac.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
