Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le port de charge situé à l'intérieur de votre ZTE Lever Z936L s'il fonctionne mal ou est cassé.
Veuillez vérifier que votre appareil a bien besoin du port de charge remplacé en vérifiant que l'appareil ne se charge pas lorsqu'il est branché.
Avant de commencer, assurez-vous que l'appareil est éteint ou n'a pas de charge. Assurez-vous également que rien n'est connecté à l'appareil, ce qui signifie que vous devez retirer les cartes SIM et SD si vous en avez.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis cruciformes #0 de 1,6 mm du couvercle en plastique de la carte mère.
Déconnectez le bouton d'alimentation de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.
Retirez les sept vis cruciformes #0 de 1,6 mm du couvercle en plastique au bas de la carte mère.
Utilisez un pistolet à souder pour dessouder les deux points reliant le port de charge à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
