Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour ouvrir l'appareil en calant l'outil sous le boîtier arrière et en l'ouvrant.
  2. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2, Panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2, Panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour dévisser les 12 vis cruciformes de 3 mm situées le long des bords du panneau arrière de l'appareil, ainsi que la vis cruciforme bleue de 3 mm étiquetée « ZTE » située vers le haut à droite.
  4. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2: étape 4, image 3 de 3
    • Ensuite, utilisez l'outil d'ouverture iFixit et calez-le sous le panneau arrière gris et retirez-le.
    • Il y aura beaucoup de résistance, appliquez une pression adéquate.
  5. Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2, Caméra arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du ZTE Prestige 2, Caméra arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez le médiator iFixit et calez-le sous le connecteur à ajustement serré à côté de l'appareil photo situé en haut au centre de l'appareil pour le retirer.
    • Retirez la caméra.
    • Le câble de la caméra près du connecteur à ajustement serré est délicat, le déchirer causera des dommages permanents.
    • La base de la caméra peut être collée, ce qui peut entraîner une déchirure accidentelle lors du retrait. Utilisez l'extrémité plate d'un spudger en métal pour le soulever si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maria Stock
Membre depuis le 01/31/20
524 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Membre de l'équipe UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 157
