Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du ZTE Prestige 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du ZTE Prestige 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du ZTE Prestige 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du ZTE Prestige 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour ouvrir l'appareil en calant l'outil sous le boîtier arrière et en l'ouvrant.
  2. Remplacement du panneau arrière du ZTE Prestige 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du ZTE Prestige 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du panneau arrière du ZTE Prestige 2, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du ZTE Prestige 2, Panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du ZTE Prestige 2, Panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour dévisser les 12 vis cruciformes de 3 mm situées le long des bords du panneau arrière de l'appareil, ainsi que la vis cruciforme bleue de 3 mm étiquetée « ZTE » située vers le haut à droite.
  4. Remplacement du panneau arrière du ZTE Prestige 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du ZTE Prestige 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du ZTE Prestige 2: étape 4, image 3 de 3
    • Ensuite, utilisez l'outil d'ouverture iFixit et calez-le sous le panneau arrière gris et retirez-le.
    • Il y aura beaucoup de résistance, appliquez une pression adéquate.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mackenzie Peterson
Membre depuis le 02/04/20
169 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Membre de l'équipe UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 131
