Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour ouvrir l'appareil en calant l'outil sous le boîtier arrière et en l'ouvrant.
  2. Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2, Panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2, Panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour dévisser les 12 vis cruciformes de 3 mm situées le long des bords du panneau arrière de l'appareil, ainsi que la vis cruciforme bleue de 3 mm étiquetée « ZTE » située vers le haut à droite.
  4. Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2: étape 4, image 3 de 3
    • Ensuite, utilisez l'outil d'ouverture iFixit et calez-le sous le panneau arrière gris et retirez-le.
    • Il y aura beaucoup de résistance, appliquez une pression adéquate.
  5. Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2, Boutons alimentation et volume: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'alimentation et volume du ZTE Prestige 2, Boutons alimentation et volume: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler incurvée pour tirer vers le haut et vers l'extérieur sur le plastique mince attaché des deux côtés du bouton d'alimentation et des boutons de volume. Ce processus devrait permettre aux boutons de sortir tout de suite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mackenzie Peterson
Membre depuis le 02/04/20
169 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Membre de l'équipe UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 114
