Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre smartphone ZTE Tempo (modèle 9131) ne produit pas un son clair (déformé, intermittent ou pas de son) via des écouteurs ou des haut-parleurs auxiliaires, utilisez ce guide pour remplacer le port casque (également appelé prise).
Le port casque transmet l'audio aux haut-parleurs externes via un cordon auxiliaire. UNE panne de prise casque transmettra un son déformé ou aucun son du tout.
Avant d'utiliser ce guide, inspectez le port du casque à la recherche de débris susceptibles d'interférer avec la qualité du son. En règle générale, une petite accumulation de poussière peut être éliminée à l'aide de an ESD-safe brush or small dust blower. Assurez-vous de tester quelques casques ou cordons auxiliaires avec votre appareil pour confirmer que la pièce défectueuse provient du port casque du ZTE Tempo.
L'étape 5 vous oblige à retirer le circuit imprimé de l'appareil. A partir de là, vous devrez [Comment souder et dessouder des connexions|dessouder prise casque et soudez-en une nouvelle en place.
Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre complètement votre téléphone et de vous déconnecter de toute source d'alimentation externe.
Ce dont vous avez besoin
Faites levier pour ouvrir le boîtier arrière pour accéder au capot arrière.
Retirez huit vis de 5 mm avec une vis PH0.
Faites levier pour ouvrir le capot arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture latérale en tournant votre main avec force pour ouvrir le couvercle arrière.
Remarque : faites levier pour l'ouvrir en trouvant un bord et en le forçant à s'ouvrir avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
