Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement tirette fermeture éclair
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Aperçu du remplacement d'une tirette de fermeture éclair
  1. Changement tirette fermeture éclair, Repérer la tirette de fermeture éclair cassée: étape 1, image 1 de 3 Changement tirette fermeture éclair, Repérer la tirette de fermeture éclair cassée: étape 1, image 2 de 3 Changement tirette fermeture éclair, Repérer la tirette de fermeture éclair cassée: étape 1, image 3 de 3
    • Ce tuto montre comment insérer une tirette-cordon avec un bout en caoutchouc, un type de tirette de fermeture éclair courant sur les produits Patagonia. Ces tirettes existent en grande taille pour les fermetures éclair principales et en petite taille pour les poches (image de référence n°2).
    • Si vous devez retirer une tirette endommagée, passez à l'étape 6.
    • Localisez la tirette métallique du curseur de la fermeture éclair. Elle comporte deux trous, un à l'endroit où elle est attachée au curseur et l'autre de l’autre côté.
  2. Changement tirette fermeture éclair, Enfiler la boucle du cordon: étape 2, image 1 de 2 Changement tirette fermeture éclair, Enfiler la boucle du cordon: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez la boucle du cordon et glissez-la dans le trou de la tirette qui est le plus proche du curseur.
    • Peu importe qu'elle soit insérée par le haut ou par le bas.
    • Tirez la boucle à travers le trou de la tirette.
    • Utilisez une pince pour pincer la boucle et faciliter cette étape, surtout si le trou de la tirette est petit.
  3. Changement tirette fermeture éclair, Enfiler la tirette-cordon dans le second trou: étape 3, image 1 de 2 Changement tirette fermeture éclair, Enfiler la tirette-cordon dans le second trou: étape 3, image 2 de 2
    • Pincez la boucle du cordon et enfilez-la dans l'autre trou de la tirette du curseur, celui qui est le plus éloigné du curseur.
    • Il y a maintenant une boucle de cordon qui sort de ce trou (voir la flèche rouge, image #2).
  4. Changement tirette fermeture éclair, Fixer la tirette-cordon: étape 4, image 1 de 2 Changement tirette fermeture éclair, Fixer la tirette-cordon: étape 4, image 2 de 2
    • Enfilez le bout en caoutchouc dans la boucle du cordon qui sort de la tirette métallique du curseur.
  5. Changement tirette fermeture éclair, Serrer la tirette-cordon: étape 5, image 1 de 2 Changement tirette fermeture éclair, Serrer la tirette-cordon: étape 5, image 2 de 2
    • Tout en tenant le curseur, tirez sur le bout en caoutchouc de la tirette-cordon pour la serrer. La tirette-cordon est maintenant fixée et doit reposer à plat sur la tirette métallique du curseur.
    • Pour retirer une tirette-cordon de fermeture éclair cassée, suivez les mêmes étapes en sens inverse.
    • Une pince peut s'avérer utile pour accéder à l'espace restreint et desserrer la boucle.
    • Débarrassez-vous de la tirette de fermeture éclair cassée de manière responsable.
Ligne d'arrivée
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
90 865 Réputation
142 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Awesome! Thanks for the training!
Kathleen Hutton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 170
30 derniers jours : 688
Total : 35,923
