Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换
Ce dont vous avez besoin
  1. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换, 显示屏: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • 如果铰链可以自由移动,iMac就会失去平衡,难以开展工作。修理时可以让iMac躺下,但使用iMac维修楔子会更快更容易。
    • 如果你使用的是 iFixit纸板服务楔子,请按照 装配说明将其组装起来。
  2. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 2, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 2, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 2, image 3 de 3
    • 从显示器的左侧开始,靠近电源按钮,将iMac打开工具插入玻璃面板和后壳之间的缝隙中。
    • iMac打开工具上的轮毂可以防止你把轮子推得太远。如果使用不同的工具,插入显示器的距离不要超过3/8英寸(9.5毫米)。否则有可能切断天线电缆并造成严重损坏。
  3. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 3, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 3, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 3, image 3 de 3
    • 就像切披萨一样—在缝隙里划过屏幕,这会切除掉粘在中间的泡沫粘合剂。
    • 一定要推着转盘的后面让转盘旋转,如果你是拉的,转盘可能会掉出托盘。
    • 在左方划开显示屏。
  4. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 4, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 4, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 4, image 3 de 3
    • 继续用工具划过左上角。
  5. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 5, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 5, image 2 de 2
    • 从左上方开始,沿边切除粘合剂。
  6. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 6, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 6, image 2 de 2
    • 划过上方的屏幕。
    • 你也许要多划几次,大约3-4次,确保大多数粘合剂已经分离了。
  7. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 7, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 7, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 7, image 3 de 3
    • 沿着缝隙划到显示屏右上角。
  8. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 8, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 8, image 2 de 2
    • 转一下,让轮子沿着向下方向。
  9. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 9, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 9, image 2 de 2
    • 把打开显示屏的工具推到显示器右边的底部。
    • 此时,您会希望在整个显示器周围使用该工具,以确保尽可能减少粘结。
  10. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 10, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 10, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 10, image 3 de 3
    • 当打开显示屏的工具做了大部分工作之后,显示器仍然会轻微地粘附在外壳上。用一张塑料卡就可以把这种胶粘剂移除。
    • 将iMac屏幕朝上放在桌面上。
    • 从iMac的右上角开始,在显示屏和外壳之间插入一张塑料卡。
    • 注意不要插入超过3/8英寸(9.5毫米),否则可能损坏内部元件。
  11. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 11, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 11, image 2 de 2
    • 轻轻扭动塑料卡,打开显示屏和框架之间的空间,并剪掉靠近角落的任何剩余粘合剂。
    • 用力过大会使玻璃破裂。小心工作,不要试图制造一个大于约1/4英寸(6毫米)的间隙。
  12. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 12, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 12, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 12, image 3 de 3
    • 在碰到iSight摄像头前一定要停止切割,否则你可能会损坏它。
    • 将卡片向显示屏的中心滑动,以减少剩余的黏合剂。
  13. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 13, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 13, image 2 de 2
    • 把这张卡放在显示屏的边角处,让它留在那里,以防止粘结剂重新粘合。
  14. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 14, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 14, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 14, image 3 de 3
    • 将第二张卡插入显示屏另一个边角处和外壳之间的空隙。
  15. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 15, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 15, image 2 de 2
    • 轻轻抬起卡片,稍微增加显示屏与外壳之间的间隙。
    • 与另一边一样,慢慢地移动,让胶粘剂破裂,注意不要过度按压玻璃。
  16. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 16, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 16, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 16, image 3 de 3
    • 把塑料卡滑到中心,再一次停在iSight相机前。
  17. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 17, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 17, image 2 de 2
    • 将卡片插入显示屏的另一个边角处。
  18. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 18, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 18, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 18, image 3 de 3
    • 只把显示屏抬起几英寸——它仍然是通过数据和电力电缆连接到iMac上的。
    • 将卡片插入到边角附近,轻轻地扭转卡片,以增加显示屏与外壳之间的距离。
    • 如果有任何部分看起来粘在一起,并且不会分开,那就停止扭转卡片,用其中一张卡片在问题区域中切下胶粘剂。
    • 开始从外壳中抬起显示屏的顶部。
  19. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 19, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 19, image 2 de 2
    • 用一只手握住显示器的同时,用另一只手拔下显示电源线
    • 把显示器提升到足够方便的高度,但不要太高,电缆还是连接在逻辑板上的(电缆约长8英寸)
  20. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 20, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 20, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 20, image 3 de 3
    • 打开覆盖在显示数据电缆上的金属盖片
    • 断开显示数据电缆
    • 这是一种很容易被打破的微妙关系。确保将显示数据电缆连接器直接从其插座中拉出,并拉向iMac的顶部
  21. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 21, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 21, image 2 de 2
    • 将显示器提升到接近垂直的位置
    • 此时,显示屏底部仍有一块胶粘剂,可以像铰链一样将显示器固定在外壳上。你可以通过几次开合来将这种粘合剂弄松
    • 通过抓住外部边缘多次开合尽可能多地去除粘合剂,然后将其拉到需要的位置
  22. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 22, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 22, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 22, image 3 de 3
    • 要非常小心,不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点(红色框内)。
    • 如果有必要,可以用塑料卡来切割底部胶条的任何剩余部分。
  23. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 23, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 23, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 23, image 3 de 3
    • 抬起显示屏时要非常小心--它又大又重,而且是玻璃做的。显示屏的边缘十分脆弱,请避免从边角来抬起显示屏。
    • 将显示屏从框架上抬起并取下。将显示屏正面朝下放在一个平坦柔软的表面上。
    • 可能有必要从一边慢慢地抬起起,并将剩余的胶粘剂剥离
    • 粘合剂被切断后,不能重复利用。当你维修完成后,请按照 这个指南 更换将显示器固定在后壳上的胶条。
  24. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 24, image 1 de 1
    • 如果您需要替换显示器面板,您可能需要将额外的组件从旧u面板转移到新面板上。比较新旧面板的背部。注意:所有的线缆,传感器和泡沫缓冲材料不随新面板提供。
    • 如果胶带下方有电线或电缆,务必先将胶带移除。
    • 如果电缆粘在底座上,先使用iOpener或吹风机来软化粘合剂。然后您便可以滑一个开口以松动下方的电缆。切勿直接拉动精密连接器。
    • 在此插入翻译
  25. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换, 拆除左侧的扬声器: étape 25, image 1 de 1
    • 卸下两个10毫米的T10螺丝。
  26. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 26, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 26, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 26, image 3 de 3
    • 拔掉左边的扬声器电缆,把它从逻辑板上的插座里直接拔出来。
    • 将电缆从硬盘和逻辑板之间的缝隙中移开。
    • 如果硬盘和逻辑板之间的缝隙对扬声器电缆来说太窄,请断开其连接,将电缆留在原地。
  27. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 27, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 27, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 27, image 3 de 3
    • 小心 切勿触碰任何电源背板上的金属焊点。 电容内可能还有余电,对您造成伤害。
    • 使用撬棒来切断电源键与逻辑板之间的连接。
  28. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 28, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 28, image 2 de 2
    • 将左边的扬声器直接提起,直到电源按钮线露出来(约0.5英寸/1.27厘米)。
  29. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 29, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 29, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 29, image 3 de 3
    • 小心的将电源按钮线缆从左扬声器的槽中取出。
  30. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 30, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 30, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 30, image 3 de 3
    • 将左扬声器向上提起,来与iMac分离。
    • 如果先前硬盘与逻辑板之间的缝隙过于狭窄无法取出电缆,那么现在当您卸下扬声器的时候请轻轻拉动。
    • 拉出扬声器的时候请引导线缆穿过硬盘驱动器支架的右下方。
  31. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换, 硬盘: étape 31, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换, 硬盘: étape 31, image 2 de 2
    • 将SATA 数据/电源线向上拉起来与硬盘断开连接。
  32. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 32, image 1 de 1
    • 卸下2个左硬盘驱动器支架与后壳固定的 7.3 mm T10 螺丝。
  33. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 33, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 33, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 33, image 3 de 3
    • 抓住硬盘与左硬盘支架。
    • 稍微向左将其与机箱分离。然后将其滑向左侧。
    • 将硬盘与左硬盘支架与iMac 分离。
  34. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 34, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 34, image 2 de 2
    • 取下左硬盘支架。
  35. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换, 硬盘更换: étape 35, image 1 de 1
    • 取下4颗硬盘上的8.1 mm T8螺丝柱,然后将其安装在要替换的硬盘上。
  36. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换, 硬盘: étape 36, image 1 de 1
    • 从旧硬盘上卸下四个8.1 mm T8 螺丝柱,然后将它们更换到新硬盘上。
  37. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换, 固态硬盘(SSD): étape 37, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换, 固态硬盘(SSD): étape 37, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换, 固态硬盘(SSD): étape 37, image 3 de 3
    • 借助SSD工具套件,仅需要按照接下来的8个步骤,即可更换硬盘驱动器。
    • 用手指按下硬盘盒的前板锁扣。 在按住闩锁的同时,将前板旋出。
    • 移除前板
  38. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 38, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 38, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 38, image 3 de 3
    • 露出小型SATA针脚,让SSD针脚与硬盘盒连接器部分对齐。
    • 将驱动器从硬盘盒前部滑入,直至SATA连接器完全就位。
    • SSD与硬盘盒仅有一种连接方式。 如果无法连接,旋转SSD再试一次。
  39. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 39, image 1 de 1
    • 您可以选择性安装外壳套件随附的两颗飞利浦#1螺丝以确保将SSD固定在硬盘盒中。
  40. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 40, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 40, image 2 de 2
    • 将随附的带有传感器功能的SATA电缆插入硬盘盒端口。
    • 将电缆连接器的窄侧与外壳连接器的窄侧对齐。 连接器仅可以一种方式连接。 如果无法连接,请将其旋转180°,然后重试。
  41. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 41, image 1 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 41, image 2 de 3 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 41, image 3 de 3
    • 掀起小型温度传感器板背面粘合层保护膜的一角
    • 将温度传感器板粘贴到SSD表面暴露出来的金属区域,并尽可能地靠近SATA连接器。
    • 折叠多余的温度传感器电线,以便在安装硬盘盒时不会受到影响。
  42. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 42, image 1 de 1
    • 将旧硬盘驱动器上的螺丝安装到硬盘盒侧面。
    • 外壳上的孔可能没有螺纹,因此将拧螺丝拧入时需要多使点。 花点时间慢慢拧,确保螺丝竖直进入。
  43. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 43, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 43, image 2 de 2
    • 将旧硬盘驱动器上的所有安装支架卸下来安装到新硬盘盒上。
  44. iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 44, image 1 de 2 iMac 因特尔 27" EMC 2639 硬盘更换: étape 44, image 2 de 2
    • 将iMac的SATA一体电缆与新的温控版SATA一体电缆连接在一起。
    • 将SATA电缆布置在不会干扰任何其他组件的位置。
    • 尽量保持电缆不要过度弯曲,确保连接线不会受到挤压。
按照本指南相反步骤来重新组装设备,并使用我们的 [指南|24341|胶带指南] 来重新安装显示屏玻璃。
222 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en zh
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
54 commentaires
Hi,
I'd like to buy this imac with ssd-pci, it's possible to add a new hard disk 3.5???
Do I need some cables???
thank you
Antonio - Réponse
Dear Antonio have solved your question? I would put a 1TB SSD instead of HDD, but having bought the model with pre-installed SSD pci. Before opening the mac I wanted to know what was needed to do the upgrade ...
obi2Kenob -
How are the temperature sensing and fan speeds affected by a swap? In the future if I install an SSD I wouldn't want the fans going full speed.
shaolindave - Réponse
The fans will go a little crazy because of the swap. At my work they swapped the HDD with an SSD and installed software to maintain that. You can download either, which I believe work just fine:
http://exirion.net/ssdfanctrl/
http://www.hddfancontrol.com/
Danny -
Didn’t affect my SSD replacement at all and I didn’t use any thermal sensor. iMac works just as before. SSD was Samsung 870QVO
James Clive -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 210
30 derniers jours : 1,108
Total : 257,205
