Aller au contenu principal
Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Déposez votre iMac côté écran sur une surface plane stable (en mettant sous l'écran un tissu pour protéger des chocs).
    • Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière de votre iMac.
    • Ces trois vis sont captives du boîtier de l'iMac. La vis centrale cessera de tourner au bout de trois tours et demi et les vis extérieures cesseront de tourner au bout de cinq tours et demi. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre boitier de l'iMac.
  2. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 1 de 2 Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le panneau arrière au niveau de la partie basse de l'iMac.
    • Tirez ensuite le panneau arrière vers vous et détachez-le de l'iMac.
  3. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076, Lecteur optique (DVD): étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez les quatre vis cruciformes (Phillips) de 7 mm qui fixent le lecteur optique en place.
  4. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 4, image 1 de 2 Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 4, image 2 de 2
    • Extrayez le lecteur optique en tirant la languette blanche (ou opaque) pour le déconnecter de la carte mère.
    • Soulevez la partie arrière du lecteur optique suffisamment pour dégager les protections du ventilateur. Si vous soulevez trop fort la partie arrière du lecteur optique, vous pouvez casser les plots en plastique de positionnement à l'extérieur de l'ouverture frontale du lecteur.
    • Soulevez la partie arrière du lecteur délicatement, puis tirez-le en arrière pour l'éloigner du rebord du boîtier arrière et le détacher des deux plots en plastique de positionnement.
    • Sortez le lecteur optique de votre iMac.
    • Quand vous réinstallerez votre lecteur optique, il peut être nécessaire de positionner la fente du lecteur sur les plots de positionnement moulés dans le bord de l'iMac, puis de tirer le lecteur côté connecteur vers le bord du boîtier arrière en le tendant légèrement, afin de pouvoir brancher correctement le connecteur.
  5. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076, Lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Torx T6 de 3,7 mm qui fixent la carte du connecteur du lecteur optique au lecteur optique lui-même.
  6. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 6, image 1 de 2 Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour délicatement soulever la carte du connecteur du lecteur optique hors de son logement sur le lecteur optique.
    • Mettez de côté la carte du connecteur du lecteur optique.
  7. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 7, image 1 de 2 Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx T6 à épaulement de 4,5 mm, qui passent à travers la baie d'accueil du lecteur optique dans la machine. Il y a deux vis de chaque côté.
  8. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez une spatule dans l'espace entre le lecteur optique et sa baie d'accueil, du côté du connecteur du lecteur optique.
    • Extrayez le lecteur optique en le faisant glisser sur la couche anti-vibrations à l'intérieur de la baie d'accueil.
  9. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 9, image 1 de 1
    • Pour sortir le lecteur optique, tirez-le par le côté ouvert de la baie d'accueil.
    • Il est nécessaire de faire aller et venir le lecteur optique dans la baie pour le dégager de la couche anti-vibrations.
  10. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 10, image 1 de 2 Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour pousser les deux picots de plastique sur le dessus du lecteur optique, afin de commencer à détacher la façade en plastique.
  11. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez à nouveau la pointe de la spatule pour détacher la façade en plastique, en appuyant dans la partie insérée sur le côté du lecteur.
  12. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 12, image 1 de 1
    • Si nécessaire, utilisez la pointe de la spatule pour détacher à leur tour les deux picots en plastique de la partie inférieure de la façade en plastique du lecteur optique.
  13. Changement lecteur optique iMac G5 20" modèle A1076: étape 13, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer la façade plastique du lecteur optique.
    • SI vous avez un disque ou un autre élément bloqué dans le lecteur, nous avons un tutoriel pour régler ce problème.
Pour remonter votre machine, suivez les instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 15,152
