Introduction
Continuez à nourrir d'électrons votre iMac en remplaçant son bloc d'alimentation défectueux !
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Déposez votre iMac côté écran sur une surface plane stable (en mettant sous l'écran un tissu pour protéger des chocs).
Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière de votre iMac.
Enlevez les trois vis cruciformes (Phillips) qui fixent le bloc d'alimentation sur le châssis.
Pour remonter votre machine, suivez ces instructions dans le sens inverse.
71 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
As usual, trickier than the video suggests. In addition to these notes, also check notes on similar power supply installs.
1. It is very hard to disconnect the optical sensor cable from the motherboard. There's no hidden catch, you just have to insert your spunger/thin screwdriver blade between the fittings and gently twist. I used a surgical clamp to also pull on the cable -- that did it. (The cable is being replaced, so you don't need to worry about it).
2. The top right screw is hard to remove. I had to partly remove it, then lever the power supply up as in the video while continuing to loosen it.
3. I used thin wide screwdriver blades to disconnect the power supply connect, my spudger wasn't rigid enough.
4. The supply has clearly been used before. In the context of something this old "new" means Apple refurbished. That's fine.
5. Beware the optical sensor, it's glued to the power supply. Look for it. When you insert the new supply place it first.
