Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 20" EMC 2266
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 20" EMC 2266, Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 20" EMC 2266, Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 1, image 2 de 2
    • Décollez la bande de ruban adhésif EMI du bord du boîtier arrière.
  2. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier extérieur.
  3. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 3, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le morceau de ruban qui maintient les fils du capteur thermique sur le disque dur.
  4. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    • Lors du retrait de ce connecteur, vous pouvez vous servir des ongles de vos pouces pour pousser les clips de chaque côté du connecteur vers le haut de l'iMac.
  5. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le côté gauche du lecteur optique et dégagez le lecteur du côté droit du boîtier arrière.
  6. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 20" EMC 2266: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez un spudger entre le connecteur du lecteur optique et le lecteur optique.
    • Faites tourner le spudger pour séparer douchement le connecteur du lecteur optique de ce dernier, puis débranchez le connecteur du lecteur en vous servant de vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 7
Total : 759
