Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le disque dur.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Utilisez une pincette pour soulever le support en métal qui maintient la nappe de données de l'écran.
Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
Si l'une des bandes adhésives se casse avant d'être retirée, utilisez une carte en plastique pour découper l'adhésif restant.
Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
Une vis Torx T10 9 mm.
Une vis Torx T10 27 mm.
Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et tirez-le légèrement hors de son logement.
Décollez le manchon du disque dur souple dans le coin supérieur gauche du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse et utilisez notre Adhesive Strips Guide pour coller la partie écran en verre.
71 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
is there a solution about the termal sensor and the kernel_task issue?
I’ve run into the same thing: fans are running constantly with a new 1 TB 2.5” drive that I pulled from a 2012 iMac. I can use MacsFanControl as a 3rd party fix, but if anyone has a better (command line?) solution, I would be grateful!
