Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur d'un iMac Intel 27'' EMC 2309 et 2374
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur d'un iMac Intel 27'' EMC 2309 et 2374, Disque dur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'un iMac Intel 27'' EMC 2309 et 2374, Disque dur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'un iMac Intel 27'' EMC 2309 et 2374, Disque dur: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de déconnecter le câble du capteur thermique, notez bien son orientation. Il est extrêmement important de le réinstaller dans sa position actuelle, sinon les ventilateurs ne fonctionneront pas à pleine vitesse.
    • Si vous avez plusieurs broches sur votre disque dur de remplacement, placez le connecteur le plus proche possible des connexions SATA et le plus proche possible de la carte PCB.
    • Déconnectez le capteur thermique, l'alimentation SATA et les câbles de données SATA en retirant leurs connecteurs de leur prise sur le disque dur.
  2. Remplacement du disque dur d'un iMac Intel 27'' EMC 2309 et 2374: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 fixant le support supérieur du disque dur au boîtier externe.
  3. Remplacement du disque dur d'un iMac Intel 27'' EMC 2309 et 2374: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un iMac Intel 27'' EMC 2309 et 2374: étape 3, image 2 de 2
    • Faites légèrement pivoter le disque dur en l'éloignant du boîtier externe.
    • Retirez le disque dur de ses deux broches inférieures de positionnement et enlevez-le du boîtier externe.
  4. Remplacement du disque dur d'un iMac Intel 27'' EMC 2309 et 2374: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T8 fixant le support supérieur au disque dur.
    • Retirez le support supérieur du disque dur.
  5. Remplacement du disque dur d'un iMac Intel 27'' EMC 2309 et 2374: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux broches Torx T8 de l'autre côté du disque dur.
  6. Remplacement du disque dur d'un iMac Intel 27'' EMC 2309 et 2374: étape 6, image 1 de 1
    • Décollez délicatement le morceau de mousse anti-interférences électromagnétiques (EMI) fixé à l'avant du disque dur.
    • N'oubliez pas de le transférer sur votre nouveau disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 24
Total : 636
