Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 2 GSM
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 2 GSM, Ensemble prise casque: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 2 GSM, Ensemble prise casque: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 2 GSM, Ensemble prise casque: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un outil d'ouverture en plastique pour faire basculer le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe de la prise casque et de la caméra frontale.
    • Assurez-vous que vous soulevez le clapet de retenue articulé et non la prise même.
    • Passez avec un outil d'ouverture en plastique sous la nappe de la prise casque et de la caméra frontale pour la décoller de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
    • Tirez la nappe de la prise casque et de la caméra frontale tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  2. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 2 GSM: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 2 mm fixant la fente de la carte SIM à la coque arrière.
  3. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 2 GSM: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 2,9 mm fixant la prise casque à la coque arrière.
  4. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 2 GSM: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer la prise casque de son emplacement dans le bord supérieur de l'iPad.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble.
  5. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 2 GSM: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement les nappes de la caméra frontale et du microphone, de la coque arrière.
  6. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 2 GSM: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 2 GSM: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la bande de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de la caméra frontale.
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour débrancher la nappe de la caméra frontale de la nappe de la prise casque.
  7. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 2 GSM: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe de la caméra frontale de la nappe inférieure reliée à la prise casque.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 822
