Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte du bouton home d'iPad 4 CDMA
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte du bouton home d'iPad 4 CDMA, Carte du bouton home: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,1 mm fixant la carte gérant le bouton home au support de montage du bouton home.
  2. Remplacement de la carte du bouton home d'iPad 4 CDMA: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte du bouton home d'iPad 4 CDMA: étape 2, image 2 de 2
    • Calez le bord plat d'un outil d'ouverture en plastique entre l'extrémité droite de la carte gérant le bouton home et le support de montage du bouton home.
    • Enfoncez l'outil d'ouverture en plastique vers le bas pour décoller l'adhésif fixant la carte gérant le bouton home au support de montage du bouton home.
    • Répétez la procédure pour décoller l'adhésif du côté gauche de la carte gérant le bouton home.
  3. Remplacement de la carte du bouton home d'iPad 4 CDMA: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte gérant le bouton home du support de montage du bouton home.
  4. Remplacement de la carte du bouton home d'iPad 4 CDMA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte du bouton home d'iPad 4 CDMA: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le bord plat d'un spudger pour gratter l'adhésif restant sur le coin inférieur droit de l'ensemble panneau frontal.
    • Si nécessaire, décollez délicatement l'ancien adhésif avec une pincette.
  5. Remplacement de la carte du bouton home d'iPad 4 CDMA: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte du bouton home d'iPad 4 CDMA: étape 5, image 2 de 2
    • Placez déliactement la carte gérant le boutons home sur le support de montage du bouton home.
    • Assurez-vous que le carte gérant le bouton home est aligné avec le bas du support de montage du bouton home.
  6. Remplacement de la carte du bouton home d'iPad 4 CDMA: étape 6, image 1 de 1
    • Ré-insérez les deux vis cruciformes #00 de 2,1 mm dans la carte gérant le bouton home pour la fixer au support de montage du bouton home.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 159
