Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 1,4 mm qui fixent les haut-parleurs gauche et droit sur la coque arrière.
  2. Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un spudger dans l'espace entre le haut-parleur gauche et le côté inférieur gauche de la coque arrière.
    • Faites levier en bas du haut-parleur, pour le faire glisser hors de son emplacement dans la coque arrière.
  3. Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois que le haut-parleur est à découvert, saisissez-le et retirez-le de son emplacement dans la coque arrière.
    • Retirez le haut-parleur gauche de l'iPad.
  4. Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un pistolet pour faire glisser légèrement le haut-parleur droit vers l'extérieur de l'iPad.
  5. Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un spudger dans l'espace entre le haut-parleur droit et le coin inférieur droit de la coque.
    • Retirez le haut-parleur de son emplacement dans la coque arrière.
  6. Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le haut-parleur est à découvert, saisissez-le et retirez-le de sa fente dans la coque arrière.
    • Retirez le haut-parleur droit de l'iPad.
  7. Remplacement des haut-parleurs de l'iPad Mini CDMA: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez deux vis cruciformes #00 de 2,8 mm de la base du connecteur de charge Lightning.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 98
