Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
    • Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Faites de votre mieux pour essayer de suivre le reste du tutoriel comme dans la description. Cependant, une fois que la vitre est cassée, elle continuera sûrement à casser pendant que vous travaillez, et vous aurez peut-être besoin d'un outil pour soulever en métal pour retirer la vitre.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
    1) Are you recommending to cover the display with clear packing tape even if it is intact (not cracked)?
    2) If so,will the tape take the display’s oleophobic coating with it when removed?
    Mitch Stary - Réponse
    Hola necesito comprar
    Alsone Michel - Réponse
    Hola, ¿no estoy seguro si te refieres a las gafas de protección o a la pantalla? Te dejo los dos enlaces aquí:
    iPad LCD Panel
    Safety Glasses
    Sandra Hiller -
  2. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière
    • Faites pivoter l'outil pour libérer les clips le long du bord supérieur de l'écran.
    • Insérez un second outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière pour empêcher les clips de revenir en place.
    Tip* "ONLY WITH METAL SPUDGER* heat it with a lighter till its warm to touch, then slide it like a butter knife. it reduces chances of chipping glass.
    luckie - Réponse
    I've found that by using a thicker iPad tool dents the back less(not at all if your careful) and start prying just under the volume button and working my way down works better as the metal clips are on all sider except the right side.
    richard - Réponse
    It would be really helpful to point out where all the clips and tabs are, and to show a picture of them (unbroken), so you know what you're trying to release.
    Styg - Réponse
  3. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un spudger, longez le bord droit de l'iPad.
    • Le panneau avant est maintenu par des clips métalliques sur les côtés supérieurs, inférieurs et gauches. Le côté droit est maintenu par des clips en plastique qui se glissent dans des cavités sur la plaque arrière.
    • Une fois que les clips sont libérés, soulevez le côté gauche du panneau avant et glissez-le vers la gauche pour enlever la plaque arrière en aluminium.
    Its seems easier to undo the clips on the left and bottom by levering them with an iPad tool and pusing the clips in from the edge with another tool when i can visually see them. One the right side, bottom and most of the left side is done there isnt much need to do the top as it will slide off if moved about a centimeter
    richard - Réponse
  4. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière par son bord inférieur.
    • N'essayez pas d'enlever l'écran à ce moment, car il est relié à l'ensemble panneau arrière.
    By it's BOTTOM edge.
    jonathan - Réponse
  5. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 5, image 1 de 1
    • Dans les étapes suivantes, vous déconnecterez les trois nappes reliant l'écran à la carte mère. Les nappes correspondent aux composants suivants :
    • Vitre tactile
    • Capteur de luminosité ambiante
    • Câble de données de l'écran
    It would be easier to detach the Display Data Cable at its connector on the far right in the picture, since there doesnt seem to be much play to undo the suggested one.
    David Hincks - Réponse
  6. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le bout d'un outil d'ouverture en plastique pour faire ouvrir les clapets de retenue maintenant les nappes de la vitre tactile dans leur prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise elle-même.
    • Tirez les nappes de la vitre tactile tout droit hors de leur prise.
    Adding this comment in its proper place:
    After flipping up the metal retainer, pull it sideways.
    Do not pull it up vertically.
    Joe in PA
  7. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur du capteur de luminosité ambiante de sa prise en le soulevant délicatement vers le haut.
  8. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de données de l'écran de la carte principale en ouvrant le clapet de retenue métallique par sa languette en plastique noir.
    • Retirez le connecteur du câble de sa prise.
    • Tirez le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère.
    IMHO, unhooking data display cable from the other end is preferable to the above location, since the cable itself is sealed or taped onto the assembly.
    Roger Buttermore - Réponse
  9. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière.
  10. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi, Capteur de luminosité ambiante: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi, Capteur de luminosité ambiante: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi, Capteur de luminosité ambiante: étape 10, image 3 de 3
    • Si vous réutilisez l'écran LCD, il n'est pas nécessaire de décoller le capteur de luminosité ambiante derrière l'écran LCD.
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la carte du capteur de luminosité ambiante de l'adhésif la fixant au cadre de l'écran.
    • Une fois que vous avez acquis suffisamment de marge, éloignez le capteur de luminosité ambiante de l'écran LCD.
    • Veillez à ne pas plier le capteur de luminosité ambiante en dessous de sa section supérieure, car la partie enduite d'adhésif peut se rompre.
    • Si nécessaire, fixez la fenêtre de vue plastique sur votre nouveau capteur de luminosité ambiante avant le remontage.
    You can leave the sensor stuck to the LCD if you're reusing the LCD. It just stays attached to the LCD no problem.
    jonathan - Réponse
    Step 7 after flipping up the metal retainer, pull it sideways.
    Joe in PA - Réponse
    I added your comment in the proper place at Step 7
    David Hincks -
  11. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi, Écran LCD: étape 11, image 1 de 1
    • Tout en appuyant sur la nappe de la vitre tactile, retirez soigneusement le morceau de ruban adhésif fixant la nappe de la vitre tactile au cadre de l'écran.
  12. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx T5 fixant les clips et les supports de l'écran LCD recouverts de ruban adhésif EMI près du bouton home.
    • Décollez soigneusement le clip de l'écran et la bande adhésive qui y est fixée, du cadre en plastique noir de l'écran.
    • Si vous remplacez l'écran LCD, assurez-vous de transférer ces morceaux de ruban EMI et les clips attachés sur le nouvel écran LCD.
  13. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les dernières vis Torx T5 fixant l'écran LCD au cadre en plastique noir de l'écran.
    I see that the author broke 4 tabs on the top and 2 tabs on the bottom -- the exact same ones that I broke. I must be following his instructions perfectly!
    Styg - Réponse
  14. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 14, image 2 de 2
    • Insérez le bord d'un outil d'ouverture en plastique sous l'une des clips attachés au cadre en acier de l'écran LCD.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement l'écran LCD de l'adhésif le fixant au panneau frontal.
    • Assurez-vous de ne pas plier excessivement l'écran LCD, car il est en verre.
  15. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 15, image 1 de 1
    • Répétez le processus détaillé à l'étape précédente pour faire levier sur l'écran, des trois côtés opposés au côté de la nappe du numériseur.
  16. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD par son extrémité libre et retirez-le du cadre de l'écran.
    • Décollez soigneusement l'adhésif fixant le côté long de l'écran LCD au cadre de l'écran, puis retirez l'écran LCD.
    remove the home button spring assembly from the old digitizer and transfer it to the new one!!!!!!!!!
    wh1513 - Réponse
  17. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 17, image 1 de 1
    • Si elle est encore collée au panneau frontal, retirez la bande de ruban adhésif EMI près de la prise de capteur de luminosité ambiante.
    • Si nécessaire, transférez-la sur votre nouvel écran LCD.
    • Si elle est attachée à l'écran LCD et que vous réutilisez l'écran LCD, ignorez cette étape. Si vous remplacez l'écran LCD, transférez la bande de ruban adhésif EMI sur votre nouvel écran LCD.
    Jeez!! Please put to keep the emi tape if you are resusing your lcd BEFORE the step that says to remove it...I don't know how import this stuff is, but I'm guessing pretty important cause I just removed it.
    Noah - Réponse
  18. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 18, image 1 de 1
    • S'ils sont toujours en bon état, transférez les clips et le ruban adhésif EMI, qui se trouvent en bas de l'écran LCD, sur votre nouvel écran LCD.
  19. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi, Panneau frontal complet: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi, Panneau frontal complet: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 fixant l'interrupteur du bouton home sur le cadre en plastique de l'écran.
    • Retirez la carte de l'interrupteur du bouton home de l'ensemble panneau frontal.
  20. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 20, image 2 de 2
    • Si vous réutilisez votre écran LCD, utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour soulever un coin de la bande adhésive en mousse fixée à l'écran LCD.
    • Retirez la bande adhésive du périmètre de la vitre de l'écran LCD.
  21. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez le morceau de ruban adhésif jaune fixant la nappe de la vitre tactile sur la face interne de l'ensemble panneau frontal, en veillant à ne pas déchirer la nappe.
    • Décollez la feuille de protection de la face interne de l'ensemble panneau frontal.
    • Veillez à ne pas laisser de traces de doigt ou des grains de poussière sur la face interne du panneau frontal, car ils seront visibles et gênants une fois l'appareil allumé.
  22. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 22, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la surface de l'écran LCD est parfaitement propre avant de continuer.
    • Collez le ruban adhésif le long du bord long de l'écran LCD sur le cadre de l'ensemble panneau frontal.
    • Abaissez soigneusement l'écran LCD dans son emplacement à l'intérieur du cadre du panneau frontal, en vous assurant de le positionner correctement.
  23. Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi: étape 23, image 3 de 3
    • Tenez de côté les bandes de ruban adhésif EMI le long du bord inférieur de l'écran LCD lorsque vous retirez les deux vis Torx T5 fixant les clips de retenue.
    • Recollez le ruban adhésif sur les nouveaux clips et réinstallez les deux vis Torx T5.
    • Si vous remplacez votre panneau par un nouveau, sachez que le nouveau panneau peut avoir un film protecteur à l'extérieur et/ou à l'intérieur du cadre. Celui-ci doit être enlevé.
Continuez l'installation en suivant le tutoriel en sens inverse à partir de l'étape 12.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
LCD cable is easily trapped under lcd on reassembly without due care causing colour differences on snapping into place
scott corbett - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 23
Total : 59,452
