Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du support des composants supérieurs de l'iPad Mini 4 LTE
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du support des composants supérieurs de l'iPad Mini 4 LTE, Support des composants supérieurs: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du support des composants supérieurs de l'iPad Mini 4 LTE, Support des composants supérieurs: étape 1, image 2 de 2
    • Passez avec l'extrémité pointue d'un spudger entre la bande adhésive à boucles et le boîtier en plastique de l'antenne cellulaire pour faciliter le décollage de la bande.
  2. Remplacement du support des composants supérieurs de l'iPad Mini 4 LTE: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du support des composants supérieurs de l'iPad Mini 4 LTE: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du support des composants supérieurs de l'iPad Mini 4 LTE: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive à boucles collée sur le support de la nappe des composants supérieurs.
  3. Remplacement du support des composants supérieurs de l'iPad Mini 4 LTE: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes, fixant le support des composants supérieurs en place :
    • Deux vis de 2,1 mm
    • Deux vis de 1,2 mm
  4. Remplacement du support des composants supérieurs de l'iPad Mini 4 LTE: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le support de la nappe des composants supérieurs.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
226 124 Réputation
168 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 6
Total : 69
