Introduction
Folge dieser Anleitung, um die 5 GHz Wi-Fi Antenne in einem iPhone 6 Plus zu ersetzen.
Ce dont vous avez besoin
Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
Setze ein Plektrum oder ein Öffnungswerkzeug unter das Display ein, wenn die Anti-Klemme einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Benutze einen einzelnen Saugheber, um die Display-Einheit anzuheben:
Drücke einen Saugheber auf das Display, direkt über (aber nicht auf) den Home Button.
Ziehe an dem Saugnapf während du das iPhone mit der anderen Hand festhältst, um die Displayeinheit etwas von der Rückseite anzuheben.
Benutze ein Plastik Opening Tool, um vorsichtig die Rückseite nach unten zu drücken, weg von der Display Einheit, während du das Display weiter mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Nutze die Spitze des iPhones wie ein Scharnier und nimm das Displayende mit dem Home Button von der Rückseite ab.
Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben #00, die die Antennenhalterung am Rückgehäuse befestigen:
Eine 1,5 mm Schraube
Eine 2,8 mm Schraube
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
98 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires
My wifi toggle is grayed out and my bluetooth wont turn on. Is this what I need to follow to get it working? I saw there was another part for wifi and bluetooth in the store.
Hello. I also have this problem on my phone. Sometimes, for no reason, the IPhone reboots and the WIFI and Bluetooth are no longer grayed out and everything works normally. Then the phone reboots for no reason, and WIFI and Bluetooth are grayed out again. The Iphone has IOS 12.5.7.
Bonjour. J'ai aussi ce problème sur mon téléphone. Il arrive que sans raison l'IPhone redémarre et le WIFI et le Bluetooth n'est plus grisé et tout fonctionne normalement. Et puis le téléphone redémarre de nouveau sans raison, et le WIFI et le Bluetooth est de nouveau grisé. L'Iphone à l'IOS 12.5.7.
ElioS -
Is it possible to swap wifi/bluetooth antenna from my old iphone 5 to iphone 6 plus?
No. iPhone parts are not interchangeable.
Tom Chai -
I notice that there are people who believe that this is the celular antenna but is not. This is the Wi-Fi antenna.
