Aller au contenu principal
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 7 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 7 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va compromettre son étanchéité. Préparez de nouvelles bandes adhésives avant de continuer, ou prenez bien soin d'éviter tout contact avec un liquide si vous souhaitez remonter votre iPhone sans remplacer les bandes adhésives.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
226 081 Réputation
168 tutoriels rédigés
4 commentaires
Can anyone confirm 7/7P's pentalobe screws have a ring of seal near the screw head?
Cooper Chase - Réponse
Hey Cooper,
There is no seal on the screw. The head of the screw simply pushes against the lip of the screw well, without using any sort of pneumatic seal, o-ring etc.
As Talon says, it is part of the casing.
Harry Rowse -
I not recall seeing one. If there is one I would expect it to be part of the casing.
Talon - Réponse
as the costumer said, there is a sealant but not noticeable
Mark Perick Quemado - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 55
Total : 20,754
