Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le grand connecteur de l'écran inférieur en le soulevant tout droit hors de sa prise.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
  2. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur, qui se trouve juste derrière celui que vous venez de déconnecter.
  3. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Tri-point Y000, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Une vis de 1,0 mm
    • Une vis de 1,2 mm
  4. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  5. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  6. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
439 277 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 10
Total : 4,381
