Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé
Vidéo d'introduction
  1. iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé, iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 1, image 1 de 1
    • Apple a crypté la batterie de l'iPhone XS et des modèles supérieurs. Une fois la batterie remplacée, vous obtiendrez les messages "Message important sur la batterie" et "Service". Pour ne rien arranger, le décompte des cycles de la nouvelle batterie affichera le décompte des cycles de la batterie d'origine.
    • En particulier, les données de la batterie des gammes iPhone 11 et iPhone 12 ne sont toujours pas accessibles. Il a été vérifié par des techniciens que le "Message important sur la batterie" s'affichera peu importe que vous axez installé une batterie aftermarket ou une batterie Apple authentique.
    • Vous ne pouvez éviter le problème qu'en confiant le remplacement de votre batterie à un Apple Store ou à un prestataire de services agréé par Apple.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 2, image 1 de 1
    • Pour résoudre le problème, la dernière solution a été vérifiée. Aujourd'hui, nous partagerons des solutions pour les batteries iPhone XS, iPhone 11 et iPhone 12.
    • Tout d'abord, nous allons présenter la structure de la batterie. La batterie peut être grossièrement divisée en deux parties : la puce BMS (pour Battery Management System ou système de gestion batterie) et la cellule de batterie.
    • La puce BMS sert principalement à protéger, mais enregistre également les données de la batterie. La cellule de batterie stocke l'énergie.
    Demander à FixBot
  3. iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 3, image 1 de 3 iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 3, image 2 de 3 iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 3, image 3 de 3
    • Prenant l'iPhone XS par exemple, nous devons préparer un correcteur de données de batterie et une nouvelle cellule de batterie, qui peut être une cellule d'origine ou une cellule de rechange. Démontez le téléphone et retirez la batterie.
    • Ensuite, nous devons souder par points la puce BMS de la batterie d'origine à la nouvelle. Retirez le film de protection de la puce BMS. Veuillez ne pas casser la nappe.
    • Déconnectez la cathode et l'anode de la batterie avec une paire de ciseaux.
    Demander à FixBot
  4. iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 4, image 1 de 3 iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 4, image 2 de 3 iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la puce BMS de la batterie d'origine. Veuillez aligner respectivement l'anode et la cathode.
    • Soudez avec la soudeuse par points.
    • Après la soudure, installez la puce BMS. Appliquez le film de protection.
    Demander à FixBot
  5. iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 5, image 1 de 2 iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 5, image 2 de 2
    • Étant donné que la puce BMS a été changée et que la batterie est protégée, la tension ne peut pas être mesurée. Nous devons activer la batterie avec une alimentation en courant continu.
    • Connectez la batterie au programmateur. Cliquez sur lecture. Les données de la batterie sur la puce BMS sont visibles.
    Demander à FixBot
  6. iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 6, image 1 de 3 iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 6, image 2 de 3 iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 6, image 3 de 3
    • Recalibrez les temps de cycle et l'efficacité de la batterie.
    • Ensuite, nous connectons l'écran à la carte mère. Branchez le câble d'alimentation pour allumer le téléphone. « Message important sur la batterie » s'affiche.
    Demander à FixBot
  7. iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 7, image 1 de 2 iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 7, image 2 de 2
    • Veuillez noter que vous ne pouvez allumer le téléphone qu'avec un câble d'alimentation. L'étape ci-dessus tire parti des bogues d'iOS et constitue une étape très importante.
    • Ensuite, nous installons la nouvelle batterie. Allez dans "Réglages" pour afficher l'état de la batterie. La capacité maximale est de 100 % et il n'y a plus de « Message important sur la batterie ».
    • Les données de la batterie des iPhone 11 et iPhone 12 sont cryptées et ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que même si vous remplacez la batterie par une d'origine, les données de la batterie ne peuvent toujours pas être lues. Pire encore, vous ne pouvez pas corriger la santé de la batterie et le nombre de cycles.
    • Nous nous sommes procurés récemment le dernier correcteur de données de batterie sur le marché. Grâce à la vérification, le correcteur peut supprimer le « Message important sur la batterie » des iPhone 11 et iPhone 12. Ensuite, nous partagerons en détail le processus à suivre pour un iPhone 11 Pro.
    • Retirez la puce BMS de la batterie d'origine. Soudez la puce BMS à la nouvelle cellule de batterie.
    Demander à FixBot
  8. iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 8, image 1 de 3 iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 8, image 2 de 3 iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 8, image 3 de 3
    • Installez la puce BMS. Activez la batterie avec une alimentation en courant continu.
    • Étant donné que les données des iPhone 11 ne peuvent pas être lues directement, nous avons besoin d'un circuit imprimé spécialisé pour lire les données. Installez le circuit imprimé sur la batterie.
    Demander à FixBot
  9. iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 9, image 1 de 2 iPhone XS à 12 Pro Max - Message important batterie iPhone - 100% corrigé: étape 9, image 2 de 2
    • Connectez ensuite la batterie au programmateur. Cliquez sur lecture. Recalibrez les temps de cycle et l'efficacité de la batterie.
    • Branchez le câble d'alimentation pour allumer le téléphone. Le « Message important sur la batterie » s'affiche.
    • Ensuite, nous installons la nouvelle batterie. Allez dans "Réglages" pour afficher les informations sur l'état de la batterie. La capacité maximale est de 100 % et il n'y a pas de « Message important sur la batterie ».
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
REWA
Membre depuis le 11/24/20
19 384 Réputation
55 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Question how to determine the right polarity on the bms board?
lukas86 - Réponse Partager
Difficulty "Moderate" LOL. This if anything should be rated expert.
Mateo Leyva - Réponse Partager
Genuinel battery part 100%
Sahadat Mollah - Réponse Partager
Hey i have an iPhone 13 and it's got important Battery message for no Reason, it's never get a battery replace beside it's never open before also it's only run 6 months, the only issue i think is happend is i used a another charging adapter that all, is this is an apple where if you used another charging adapter you got an battery error, then it's not a smartphone Company its a piece of trash, i would bever ever buy anything from this brand
"RIP apple"
Tauhid Ansari - Réponse Partager
I have iPhone 13 mini and just like you, mine suddenly got important battery message despite never got it replaced nor repaired. Furthermore, my phone was acting weird, it won't charge and the battery percentage stayed at whatever it is although being used for hours.
Because it's my main phone, I can't have it to official repair store (because then my phone needs to stay for at least a week there), then I went to local repair store nearby and they said for whatever reason my original battery flex or its BMS board is broken.
I replaced the battery right away. Now it works perfectly eventhough I have to see that important battery message everytime I go to setting.
Candra - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 305
Total : 65,560
