Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
      • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le commutateur hold est en position verrouillée. La barre orange doit être visible, indiquant que la fonction hold est active.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator aussi loin que possible dans la fente entre la façade en plastique et le panneau arrière en métal, sur le bord droit de l'iPod.
      • Vous devrez peut-être faire bouger le médiator d'avant en arrière pour l'insérer plus profondément.
      • Utilisez le médiator pour faire levier sur la façade en plastique et détacher cinq languettes de retenue (visibles sur la troisième photo).
      • Faites glisser le médiator le long du bord de l'iPod et continuez à faire levier pour détacher le reste des languettes de retenue.
      • Une fois que les cinq languettes situées le long du côté droit sont détachées, le boîtier devrait s'ouvrir facilement.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération: étape 3, image 1 de 1
      • Le boîtier de l'iPod est maintenant ouvert, mais ne séparez pas encore les deux moitiés. Une nappe orange relie toujours la prise jack à la carte mère.
      • Ouvrez le boîtier comme un livre avec le connecteur de dock vers le haut, et posez le panneau arrière à côté de la moitié avant de l'iPod.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un outil en plastique ou vos ongles pour déconnecter délicatement la nappe de la prise jack orange. Veillez à tirer le connecteur bien droit vers le haut, et non sur la nappe elle-même.
      • Le connecteur de la prise jack est anormalement haut. En faisant levier, prenez garde à ne pas séparer la partie inférieure en plastique du connecteur de la nappe. Faites levier entre le connecteur et la prise, et non entre les deux moitiés du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération, Batterie: étape 5, image 1 de 1
      • Soulevez le disque dur d'une main et le déconnectez soigneusement la nappe du disque dur de la carte mère..
      • Retirez le disque dur de l'iPod.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération: étape 6, image 1 de 1
      • Déconnectez avec précaution le connecteur de batterie blanc de la carte mère. Veillez à ne tirez que sur le connecteur même et non sur les nappes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération: étape 7, image 1 de 1
      • Il n'est pas forcément nécessaire de retirer la vis suivante, mais cela facilitera la prochaine étape.
      • Retirez la vis noire T6 Torx près du connecteur de batterie sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération: étape 8, image 1 de 1
      • Faites passer soigneusement la nappe de la batterie autour de l'extrémité de la carte mère. Veillez à ne pas trop tirer sur la carte mère lorsque vous défaites la nappe de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPod 3ème génération: étape 9, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez la batterie de l'iPod.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
333 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
20 commentaires de tutoriel
If you are real careful you don't have to remove the Torx screw to get the battery out.
beekersk8s - Réponse Partager
I found this quite easy. The tools worked great. I agree with Andy, if you push the tool into the groove, then lift or pry it up so the tip of the tool is down inside the back cover, you should be able to slide it across to pop the clips quite easily. Once you get the first two sides open, it goes quick.
I also did this without having to remove the Torx screw. It helped to lift the battery up a bit to give the wires a little slack, and then just feed them around the corner of the motherboard. Putting the new battery in, I just fed the wires around the corner, and used the opening tool to push them the final bit of the way around the corner.
My old iPod is like new now! Hours and hours of battery life, when it would previously die after 5 minutes.
John Maher - Réponse Partager
Changing the battery was simular to when I changed the HD in the same iPod. Quite easy. No need to remove the torx screw, Just be sure where the (lock) button (on the top) is when you close it, this time I didnt forget, as I did replacing the HD :)
Olafur - Réponse Partager
I love iFixit!
I managed to bend the casing out when opening, but bent it back in shape after re-opening. The bend was small, but noticable. Worth reopening it.
One issue - the battery doesn't fully recharge in one go. I have to reconnect the iPod to get it to full charge.
Kit - Réponse Partager
Very simple and clear guide. I managed to replace the battery in the first try and it worked!
I was able to do it without disconnecting the headphone jack and without removing the Torx screw.
I found the replacement battery to be a little thicker than the original battery but there was no issue resealing the case.
glzarifi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 254
30 derniers jours : 850
Total : 188,928
